Вопрос по ремкомплектам суппортов на RUSH в 210 кузове
Автор Zigzak, 13 октября 2016, 07:09
Zigzak
Доброго времени суток. Подскажите какой ремкомплект для передних суппортов прикупить, а то на Экзисте выдается два варианта 04478-В4020 и 04478-В4050? Какая между ними разница? Крайний судя по скудному описанию для машин с системами ABS, VSC, DAC, HAC и т.д. Про первый вариант ничего не расписано. Разве есть авто без АБС? Соответственно ценник разный. И ещё комплект идет на оба суппорта или на один? Заранее спасибо за ответ.
Раш 2011, 1500, 4wd, АКПП, "G", 3SZ-VE,  серебристый
судя по описанию 020 для 200 и 210 кузовов без АБС, а 050 только для 210 кузовов с АБСом и курсовой устойчивостью...
Zigzak
Это 100% инфа? А то в фирме заказываю они тоже в ступоре. Ща закажут не то что надо. А разве бывают без АБС? На дворе то чай не 20 век и вроде все машины идут с АБС. Во всяком случае я пока не слыхал чтобы машины были без АБС.
а у тебя есть курсовая устойчивость в авто?
200 кузов заднеприводный, 210 полный привод...
предположу, что возможная разница имеется из за разных
тормозных дисков...  вентилируемые или нет...
там в комплекте ведь что?
по два раза: пыльник цилиндра, рабочая манжета цилиндра и пару резинок для направляющих суппорта...
возможно диаметры цилиндров разные... может длина\диаметр направляющих...
Zigzak
Цитата: Zigzak от 14 октября 2016, 03:57
Нету,  только  АБС
вчера смотрел по кузовам вроде во всех, 4вд, есть курсовая. да Самарский прав там два разных поршня в суппорте и два тормозных диска...
BusH
может в "Ходовая (от 2006)" надо перенести раз RUSH J210 ?
Zigzak
На приборке при включенном зажигании не загорается лампочка проверки системы курсовой устойчивости. Либо перегорела.
Zigzak
#10
Согласен. Как?
Волшебной палочкой модератора  :dm: тема перенесена.
А я не тока слышал, но и езжу на такой, точнее жена ездит - Синий у нас без АБС  :ae: [size=78%].[/size]
У меня ДВА 4WD и оба БЕЗ курсовой. Хотя-я-я, это ж не Раши, а Терики каки то там занюханные  :crazy:
Видья
у меня нет курсовой и нет помощи при спуске DAC..
я в шоке, про АБС :crazy:
doc68
у него машинки из эмиратов. Может в этом дело?
Zigzak
Но номер суппорта то один выдает Экзист. По логике нет разницы в суппортах, так почему разные номера в ремкомплектах?
