Автор Тема: Дополнительный вентилятор на радиатор кондиционера...  (Прочитано 4899 раз)
Оффлайн Awolf
Я тоже так думал, но у меня вышло только хуже. Ни в коем случае не отговариваю, просто делюсь своим опытом. В итоге поставил один двухскоросной электровентилятор помощнее и подобрал правильный диффузор.  И кстати производительность кондиционера зависит не только от встречного воздуха но и от оборотов двигателя (в пробках, как правило, мы на холостых тарахтим).
А какой вентилятор ставили, крыльчатку переворачивали, куда подключали....?
Terios 1998, 1.5 HE
Оффлайн luazik
  • г. Ялта
  • Карма: +6/-0
  • Terios J200
Вентилятор от Нивы "Тайги", он изначально заточен под установку перед радиатором. Подключали отдельной проводкой с управлением через реле от датчика температуры в радиаторе и с принудительным включением и отключением тумблером в салоне.
А я бы поставил основной вентиль электро и при включении кондея включал бы вентиль принудительно.
Оффлайн Awolf
Awolf, вот такой очень удобно установить http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/gt/ventiljator-ohlazhdajushij-universalnyj-10-70w-270mm-270mm-63mm-g1201931824.html
10" большой, там не хватает места с впереди, максим влезет 7" если не разбирать стойку перед радиатором.
Terios 1998, 1.5 HE
Оффлайн Awolf
Термо муфта вполне делает свою работу да и работает ещё, только на бездорожье не много не хватает и она отрубает кондей....
Terios 1998, 1.5 HE
Оффлайн Awolf
В каком направлении должен дуть вентилятор? Как я понимаю в под копотное пространство ??!
Terios 1998, 1.5 HE
размер можно подобрать, ссыль для примера винта для установки...
Оффлайн Awolf
Спасибо, я уже смотрел что то похожее.
Terios 1998, 1.5 HE
Оффлайн luazik
  • г. Ялта
  • Карма: +6/-0
  • Terios J200
Абсолютно верно.
Для лучшего охлаждения нужно позаботиться и об отводе горячего воздуха из под капота под дно автомобиля. Но не в коем случае не прорезать дырки в капоте, на скорости получите обратный эффект. Т.к. на скорости давление воздуха над капотом больше чем перед радиаторной решеткой.
Оффлайн luazik
  • г. Ялта
  • Карма: +6/-0
  • Terios J200
Полностью согласен. Только добавлю что при преодолении брода электровентилятор желательно принудительно отключать (и не забывать потом включать)
Оффлайн Awolf
Абсолютно верно.
Не хочется вообще не чего прорезать...
Как придлогаете отводить тепло из моторного отсека???
Terios 1998, 1.5 HE
Оффлайн luazik
  • г. Ялта
  • Карма: +6/-0
  • Terios J200
Зависит от компоновки подкапотного пространства, но как правило основной поток уходит под машину или в подкрылки передних колес. защита двигателя не должна перекрывать выход.
Просто поставьте вентилятор и всё.
Оффлайн Bakinos
    • Транспортный налог на Тойоту
В самом кондиционере такая возможность явно не предусмотрена, это разве что, уже самому что то мастерить.
