Дополнительный вентилятор на радиатор кондиционера...
Автор Awolf, 09 октября 2016, 17:03
Awolf
Доброго времени суток. Хочу узнать есть ли возможность установки дополнительного вентилятора на радиаторе кондиционера и включения его вместе с кондиционером....???
Terios 1998, 1.5 HE
Возможность есть всегда.
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=7444.msg238582#msg238582
я так понимаю, человек желает перед радиатором кондиционеро поставить
Электровентилятор в довесок к штатному
Вполне правильное решение. Толку от штатного вентилятора не много особенно в пробках. Снаружи радиатор кондея остужать правильней. На многих машинах вентиляторы спереди стоят. Минус только в том.что постоянно в грязи гниют быстро.
Awolf
Спасибо за быстрыее отзывы. Вентилятор хочу добавить а не заменить, в пробках и на бездорожье хочется чтоб кондей работал лутше, потому как живу в очень жарком климате летом до +40 бывает и больше. Как по вашему можно подключить его чтобы включался вместе с кондиционером.
Terios 1998, 1.5 HE
Так проще всего его повесить параллельно муфте компрессора. Только лучше развязку сделать через доп силовое реле.
Awolf
А можно об этом поподробнее....
Terios 1998, 1.5 HE
Awolf
 Может быть такое что когда вентилятор не в работе то из за плошеди которую он занимает пострадает естестинный обдув? И не будет ли он мешать работе термо муфты с вентилятором (потоки воздуха и тд...)?
Terios 1998, 1.5 HE
Не помешает. А термомуфта по факту работает на температуру основного радиатора. Доп вентилятор будет остужать и основной,стало быть и нагрузка на термомуфту меньше.
От левой колёсной арки к компрессору кондиционера идёт один проводок, насколько помню, зелёный с серебристыми поперечными полосками. На этом проводке появляется +12В при включении кондиционера. Кидаешь оттуда проводок на доп.реле (стандартное жигулёвское на 40А). Доп. реле включает доп.вентилятор.
Awolf
Всем спасибо  :bt: , буду заказывать вентилятор. Как установилю обязательно отпишусь о результате...
Terios 1998, 1.5 HE
luazik
У меня был неудачный опыт установки двух вентиляторов с разных сторон радиатора. Работая по отдельности (или один, или другой) кое как охлаждали, а при одновременной работе (оба вентилятора сразу), машина перегревалась. Там какая то ерунда с аэродинамикой и завихрениями воздушного потока происходит. Если нужны два вентилятора, то лучше ставить их рядом с одной стороны радиатора. Или в крайнем случае, так чтобы воздушный поток одного вентилятора не попадал на лопасти другого вентилятора.
Awolf
Рядом не получится, вентилятор с муфтой занимает все место. Если ставить вентилятор на вытежку то мочему должно грется? Мне кажется на оборот толжно охлаждать лутше потомучто оба дуют в одном напровлении...  :(
Terios 1998, 1.5 HE
luazik
#13
Я тоже так думал, но у меня вышло только хуже. Ни в коем случае не отговариваю, просто делюсь своим опытом. В итоге поставил один двухскоросной электровентилятор помощнее и подобрал правильный диффузор.  И кстати производительность кондиционера зависит не только от встречного воздуха но и от оборотов двигателя (в пробках, как правило, мы на холостых тарахтим).
Awolf
Интересно почему так получается.... У кого-то есть объяснение сей проблемы..... :bc:
Terios 1998, 1.5 HE
