Потерялся Check Engine
Автор konalex, 05 октября 2016, 18:25
konalex
Машина Toyota Cami, 2000 год, K3-VE, кузов J122E. После покупки в июне 2016 г. ни разу не видел, чтобы загоралась лампа Check Engine. Купил новый ECU - не помогло. Осциллографом смотрел линию Check Engine - там тишина! Так то движок в хорошем состоянии. Кислородник поменял, расход - 5-7 литров на сотню. Как оживить систему диагностики ДВС?
Cami 2000,K3VE,АТ/4WD
Проверить лампочку(диод) А при заводке чек горит?
konalex
Никогда не горел. Сигнал в приборной панели подается светодиодом, не лампочкой. Контролировал линию осциллогафом - нет изменений при включении зажигания.
konalex
Ну и соответственно не включается режим диагностики.
сканером пробовал с обд разъёма смотреть?
konalex
Попытки диагностирования были. Подключиться не удалось. Такое ощущение, что как-будто выключена диагностика ДВС. Может это системный дефект этой модели?
Цитата: konalex от 05 октября 2016, 19:06... Может это системный дефект этой модели?... Контролировал линию осциллогафом ...
Т.е. нет сигнала прямо с мозгов? или на лампочке? Схему ECU не знаю, но есть предположение, что на мозг не приходит сигнал включения самодиагностики. Может проводок где отвалился...
Бегло глянул схему EFI J102. Нашел три приходящих на ECU плюса: один постоянный, два приходят при включении зажигания.
Проводок от диагностического разъёма скорее всего не при делах.
а питание есть на обд разъёме? проверяли...
konalex
Сегодня проведу дополнительные замеры и выложу результаты, спасибо за помощь!
DD
У меня на машине выпаян был светодиод чека, впаял обычный красный светодиод и все заработало
Была Toyota Cami, 2002, J102E, МКПП
Сейчас Toyota Cami, 2002, J102E, ТУРБО
konalex
И такое бывает? Обязательно проверю, спасибо за помощь!
konalex
Вот и завершение темы. Заменил приборную панель после перехода на полный привод. Сразу появилась диагностика Check Engine.
