Свист в колонках в такт генератора
Автор Сергей12, 03 октября 2016, 15:43
Сергей12
 :bc: :bc: форумчане подскажите! При работающем двигателе свист в колонках в такт оборотов:чем быстрее тем громче.при выключенной магнетоле писка нет. Что может быть?
Громкость свиста меняется или тон выше-ниже? Напряжение померь на ХХ и при 2000 об/мин. С фарами и без.
Сергей12
Скорее всего виновата магнитола. Можно попробовать поставить доп.фильтр по питанию. Если магнитола дешевая китайская, то и это не поможет.
Xan-der
свист на радиочастотах также дают дешевые китайские девайсы (видеорегистраторы, gps итд) в частности их блоки питания, что в прикуриватель втыкаются.
Этой информации явно недостаточно, чтобы однозначно назвать причину свиста. Зависимость тона свиста от частоты вращения двигателя может быть как по причне помех в бортовой сети, так и по влиянию помех на входные цепи магнитолы. Если громкость свиста не зависит от регулятора громкости, то, скорее всего, причиной являются помехи в бортовой сети и неправильное подключение питания магнитолы. Для проверки можно попробовать подключить питание непосредственно к аккумулятору. Пропадание свиста подтвердит эту причину. Если свист зависит от регулировки гормкости, то причиной может быть неправильное подключение антенны или паразитное излучение других девайсов. Определить эту причину можно отключением антенны - свит пропадёт. Ну, и причиной может быть неисправность самой магнитолы, в частости внутреннего фильтра питания.
