проигрыватель
Автор ВладимирМ, 02 октября 2016, 12:56
ВладимирМ
Подскажите кто может. Начнём по порядку. После покупки заменил проигрыватель на другой с расширенными возможностями. Диск большой, кассета и диапазон пошире чем у родного. Проработал 10 лет без проблем. Последнее время пользовался модулятором с флешкой. И вот началась такая ерунда. Проиграет часть песни и переключается на следующую. 2-3 песни прогонит, несколько играет нормально и т. д. Заменил приёмник на родной, заменил модулятор и флешку. На всякий случай почистил контакты в прикуривателе. Та же история. Это, конечно, не смертельно, но напрягает. Что может быть?
Cami 2000 J100-E
может проц галюнит...
alxr
попробуй записать файлы на флешку на другом компьютере
ВладимирМ
#3
Пробовал на другом компьютере записать - не помогло. И ещё заметил что иногда сбивается частота на модуляторе после запуска машины. Пробовал 3 штуки. Одинаково.
Cami 2000 J100-E
Хороший качественный модулятор - скорее исключение, чем правило. Косяк ещё и в том, что надо сначала завести двигатель, и только потом вставлять приблуду в прикуриватель. Не любят они броски напряжения. А в момент прокрутки стартером напряжение в прикуривателе пропадает - это норма.
Gera_Shturman
#5
Проблемы в модуляторе или флэшке, а может быть и в том и другом. Не мучайте винтажную технику. Купите Пионера который читает флэшки и имеет радио на борту. Начните уже новую жизнь. У нас и так маленький авто, чтобы захламлять его кассетами и дисками и модуляторами, да и за 10 лет можно уже позволить сменить магнитолу.
ВладимирМ
Спасибо всем за советы. Наверно действительно пора что- нибудь менять.
Cami 2000 J100-E
sancho3403
Попробуй покачать флешку туда сюда при пении чего нибудь ,если будет прерываться то усб разъем пропаивать нужно будет ...
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
ВладимирМ
Спасибо. попробую.
Cami 2000 J100-E
Bakinos
Попробуйте отформатировать флэшку в другой файловой системе. Если там сейчас fat32 то в NTFS. Возможно иза этого не корректно читает.
