Замена вентилятора печки и какая-то еще бяка...
Автор lllexa, 25 сентября 2016, 10:10
lllexa
Доброго дня, теперь уже коллеги! )Два дня зада появился арабский пони - Териос 2  2007 года рождения.Сразу же возникло пару вопросов к бывалым:1. Шумит и сильно вибрирует моторчик печки на высоких оборотах. Кто-нибудь сам до него добирался? Где он находится? Реально "мастеру" очень средней рукожопости до него добраться и самостоятельно заменить ему крыльчатку? Может кто делал уже?2. Когда еще в салоне завелся и начал трогаться - машина заглохла. Манагер сказал, что это батарейка подсела в так называемой метке (нештатный имобилайзер). Выглядит как простой брелок на ключ без всяких кнопок. Завел еще раз и поехали нормально. Я батарейку в этой метке заменил. Теперь только заводишь и начинаешь трогаться - машина теряет обороты и пытается заглохнуть, но не глохнет. Дальше все норм до следующего запуска двигателя. Я думал метка если не срабатывает, то цепь размыкается и сразу глохнет, а тут обороты... Может это и не имобилайзер вовсе. Есть мысли какие?Ну и традиционно прошу прощения за тупые вопросы ))
Дайхатцу Териос 2, 2007, 3ZS-VE,  4wd. Нет, не китаец!!!
проверьте наличие воздушного фильтра (откинуть крышку бардачка).
вентилятор под бардачком, для начала открутить и проверить на наличие
мусора в крыльчатке.
lllexa
Спасибо, Евгений. Понял. Попробую. Фотомануал по разборке бардачка никто тут еще не публиковал?
88550B - это сам вентилятор?
примерно тут
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3749.msg95533#msg95533
да
lllexa
Спасибушки, Евгений! Завтра попробую залезть туда :bt:
lllexa
Евгений, Вы диагнозы на расстоянии устанавливаете?!
Сегодня утром открутил вентилятор, вынул из крыльчатки какую-то бумажку, кленовых семян, птичьих перьев )) и поставил обратно. Теперь работает спокойно. На максимальной 4 скорости вроде маненько вибрирует, но с этим пока смирюсь.
Агромадное спасибо!!!
чтобы в дальнейшем избежать оного, фильтр поставьте!!!
lllexa
