Стандартный размер шин на Териос Кид
Автор Max Nug, 25 сентября 2016, 09:48
Max Nug
Устал подкачивать старые шины. Решил купить свежий комплект. По близости не нашел. Переобулся в Gislaved Nord Frost 5 185/65 R15 88 T M+S. При переобувке оказалось, что воздух травил сосок. Но дело сделано.
Итак, в остатке имеем:
Комплект резины Bridgestone Winter Dueler 175/80 R15 90Q
Протектора 8мм. Видна сеточка мелких трещин на наружной поверхности между протекторами. Без порезов и грыж. Давление держат, но 1 колесо слегка травило. Подкачивал раз в неделю от 1.6 до 2 кгс/см2. Возможно надо ставить с камерами.
Вес одной шины 9,6кг. Дата произведства 4500.
На запаске стояла Yokohama Geolander GO36  175/80 R15 90S M+S
Изготовление 418 (41 неделя 98г)
Пробег около 0км, судя по усикам на центральных протекторах. За 10лет владения авто снял запаску впервые.
http://s58.radikal.ru/i159/1306/26/6f0b3bf33644.jpg
С виду шина как новая, но видны продольные трещины между протектором по длине в четверть окружности колеса.
Может кому пригодится до комплекта. По цене обсуждаемо...
EF-DET 1998 J111G АКПП
