Очень громко работает дрыгатель
Автор templton, 21 сентября 2016, 07:15
templton
Здравия всем, уважаемые форумчане!
Cami, Автомат, J100, 1999
Очень громко работает двигатель. Соседи думают, что грузовик едет.
Глушитель, конечно, вареный переваренный, но дело в нем. Глушак варил сам, все норм.
Вот сделал видео, характер звука примерно понятен:
И еще. Лапка газа под капотом (та, которую тянет тросик газа) упирается в ограничитель: по виду небольшая тарелочка со штоком с пыльником. Так вот у этой хрени есть два вывода, вроде как под трубочки. Но ни каких трубочек к ней не подходит. Отвалились или так и надо?
Прикладываю фото этой хреновины (что-то не получилось положить через форум - пишет какую-то херню, а фотку не выкладывает. Не сочтите за трудность - гляньте на yandex): [size=78%]https://yadi.sk/i/CyOgb_KQvTndN[/size]
Ограничитель - это демпфер , трубочек быть не должно , это просто так кажется . Нужен он что бы резко заслонкане закрывалась и не было кратковременно но обогащения, в мануале описано это.
Звук мотора говорит о изношенном ГРМ,  смирись. Мотор потихоньку умирает.
Грм- это не ремень, это - оси, коромысла, клапана, направляющие. Допуски на зазоры этих деталей очень малы, у нас же они уже завышены в несколько раз.
templton
Вот утешил, так утешил :) Спасибо за ответ!
Xan-der
может не все так печально и стоит попробовать отрегулировать зазоры клапанов?
а если уж они затянуты до минимального предела, тогда как сказал jammer  :ad:
templton
Да, с клапанами есть проблема. Стучат и на холодную, и на горячую... Может подскажите какие мануалы? Там, говорят, их настраивать не щупами, а хрен пойми как. Как-то не хочется доверять такую тонкую работу сервис-менам.
Если на холодную  урчит как дизель, даже и думать нечего , впрочем настраивать тоже нечего.
Щупами настраивается, не доверять настраивать, кто говорит "хрен пойми как".
templton
Была у меня как-то "копейка". Загнуло на ней клопана. Посмотрел там, тут - заменил. До сих пор ходит. Правда, и загнуло-то от того, что цепь вовремя не подтянул )
Ну, все когда приходится делать в первый раз. Когда-то я не умел пользоваться сваркой, но вместо того, чтобы звать кого-то, научился сам. Теперь я и отопление варю, и пороги с днищем у старенькой калды сам переварил. Да так переварил, как ни в одном сервисе не сделают - с душой, добротно.
В электрике бытовой тоже когда-то не разбирался. В слаботочке той же. Теперь любая автоэлектрика по схемам делается на раз-два. И опять же сделаю для себя: пучки подвяжу как положено, вместо скрутки под капотом сделаю паечку.
Стройка когда-то для меня была темным лесом. Ничего научился - сам топочную пристроил.
И каждый раз что-то новое начиналось со слов: "Еп-та, с чего же начать?" :)
Я не жлоб, которому жалко дать другому заработать. Просто в наших автосервисах я усвоил твердо: если у мастера не стоять над душой, то вероятность добротного ремонта примерно 1 к 10. И 99% сделают хреново или только сделают вид ремонта, если неисправность плавающая, а заказчик в этом не разбирается.
Здесь философия идет из далека. Все начинается от низкого уровня жизни. Люди плохо относятся к своей работе. Инициатива в больших компаниях наказуема, а в маленьких к ней никто не стремится. Никто в наемном труде не будет вкладывать всю душу в работу. Есть, конечно, исключения. Но это только исключения.
templton, настрой сам , поверь варить дуговой сваркой или паять полипропилен сложнее, чем настроить клапана на этом моторе!
У меня моторчик контрактный с самой замены рычит начиная с 3500 оборотов... До этого порога всё тихо-мирно... Уже привык...
кото-фей
у меня моторчик рычал с момента покупки. 4 года рычал... пока не стала тяга пропадать. тогда уже, сравнив стоимости капиталки и замены, поставил контрактный.
vv12vv
мой тоже с 3500 орет, я всегда думал что это уже почти норма для двиги. На малых оборотах звук от масла еще зависит
Doktor
Однозначно клапана регулировать.впуск 0.20выпуск 0.30 и тарахтение уйдет.проверенной.с учетом что ось карамысел в норме.
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
И откуда у вас такие данные о зазорах в клапанах? В мануале несколько другие.
Нет там нормы ось/коромысло.
Я в общей сложности  проверил 6 комплектов таких моторов, все засажены, все до одного!
Цитата: jammer от 03 октября 2016, 13:37...все засажены, все до одного!
А чего же вы хотели от моторов с пробегом явно за 200 (или даже за 300)...???
