Как отключить ABS
Автор templton, 20 сентября 2016, 17:45
templton
Всем здравия!
Toyota Cami, 1999, J100
Как отключить ABS раз и навсегда? То ли у меня машинка кривая, то ли это так ABS работает. Зимой тормозной путь при мало-мальском усилии от обычного вообще не отличается. А летом на мелких кочках - такая же фигня.
Подскажите, люди добрые, как избавиться от этого буржуйского происка столь не милого русскому духу :)
выдернуть предохранитель abs :nea:
абс не уменьшает тормозной путь, оно сохраняет управляемость при торможении и не блокирует колеса
Gennadi 78
А может всёж попробовать привыкнуть?
Мне поначалу казалось тоже, что АБС - зло. Непривычно было. Тоже хотел вырубить.
Потом я выехал на замёрзшее озеро, чтоб узнать возможности поведения машины на скользкой дороге (привыкал к машине, изучал её) Там реально накрутившись на льду, становиться наглядно, видно и понятно, зачем нужен АБС.
Толк есть! Как бы ты не оттормозился, машина хрустя АБСкой поворачивает туда, куда ты повернул руль.
Нормальная, полезная штуковина. Подождите убирать её, хотя бы до зимы. Если есть сомнения в её правильности работы, съездите к электрику.
templton
Вот это может быть... Все-таки сейчас это больше зло, чем помощь. Прошлой зимой подкатываюсь на светофоре к стоящим машинам. Скорость - километров 5-10, не больше. За 15 метров чудом удалось затормозить.
В поворотах-то она может быть и помогает, но в обычном городском режиме зимой надо держать сверх дистанцию с запасом на торможение. Может и прямь что-то с электрикой, проверю эту часть ближе к зиме и отпишусь.
Отключите у него АБС навсегда и подключите его мне!
Gennadi 78
К сожалению данная опция, для вашего тарифа невозможна, обратитесь к региональному оператору или в отдел техподдержки!
(шутка - юмора :D )
при такой скорости - я думаю проблема в резине  либо колодках
BusH
Тормозную жидкость давно меняли? Она очень гигроскопична и требует замены хотя бы каждые три года!
каждые 40 тыс или раз в два года
MerTV
не должна абс на этих скоростях работать
это скорее всего условность. А скорость 20-30
templton
#11
Скорость реально была не больше 10 км/ч. Это-то и напрягает. Малейший скользняк - и тормозов нет.
А вот резина... Новая была, но не шипы, а липучка. Ну, опять же как новая?... Перед - новая, зад - старая, но приличная.
Ну, и зад на вид приличный, но год точно отходил по летнему асфальту, может сказалось...
Но пересекался тут с чуваком на таком же аппарате, только чуть поновее. Тоже на липучке ездил. Нету, говорит такого. АБС только выручает. У меня же АБС не выручает, а тупо сводит на нет любые возможности торможения.
Если тормозить по-маленьку, то эффективность торможения очень высокая. Я сравниваю со второй машиной - caldina старенькая. На Ками давишь педаль на половину хода зимой - останавливается намного быстрее, чем Caldina. Половина хода педали, а отрицательное ускорение, как будто педаль чуть ли не в пол, если сравнивать с Калдой. А надавишь чуть сильнее и капец, педаль трясется, тормозов нет. Понятно, что юз пошел, но гололеда-то нет. Просто в какой-то момент одно колесо проюзнуло.
И вот тут, видимо, моя АБС начинает работать не правильно - скорее всего она должна бы снова проверить, есть ли юз, но она просто блокирует любую возможность торможения.
Может и правда, что-то не так настроено... Может колодка какая перетянута и в итоге все колеса нормально, а одно зажата и при малейшем намеке на снег идет юзом... Как грязь начнется - попробую посмотреть начало тормозного пути на каждом колесе.
Колодки в норме - на сухом асфальте моментально встает колом. Ну, и замена была примерно год назад.
Тормозуху за год, что езжу - еще не менял. Думаю, что до меня ее тоже очень долго не меняли.
Понятно, что АБС выручает... У меня на Калде много раз было: горочка, спуск, впереди затор. Начинаешь тормозить, идешь юзом, и начинашь тормозить прерывисто, так сказать имитируешь АБС. Но затормозить всегда удавалось, а вот если бы я был на Ками, то 350% - влепешилося бы в затор. У нее не АБС, а убийство водителя.
на СТО на "валы" проверить тормозную систему, там скажут усилие тормозное на каждом колесе.
templton, Эта машина не тормозит нихрена  в принципе , я серьезно , поэтому оставьте абс в покое, это последняя надежда на торможение в этой машине. Я  очень расстраиваюсь, что на моем драндулете абс нет а вы ее отключит хотите. Уже не раз прохрдило на форуме  нарекания на тормоза.
Вот ты с Калдахой сравниваешь а я с Витцем , Я когда купил витц, ездил на нем до выпадения снега с чувством, что абс попросту не работает а оказалось машина просто умеет тормозить, териос же  чуть пережал сразу юзом летит, буквально чуточку , приходится отпускать педаль.  Териос тормозит как ваз классика , если не хуже.
Зы: выдерните реле абс ки  или разъем какой, дело то не хитрое  и попробуйте,  но думаю вы его вернете обратно. Проверьте работу заднего тормозного контура, настройте в идеале работу ручного тормоза , проверьте механизм подвода колодок.
если на малой скорости до 10 км/ч срабатывает АБС это может одно колесо, любое из четырёх, блокируется тормозами, причиной может заклинивший поршень в передних суппортах либо сильно разведённые колодки в задних барабанах. т.е одно колесо, при торможении, блокируется раньше чем остальные вот АБС и срабатывает...
