Шум в заднем мосту в такт колеса
Автор alykov, 18 сентября 2016, 10:18
alykov
Предистория - шум в салоне ширк-ширк-ширк на скорости от 50 и выше с частотов вращения колес (походу)
Поддомкратил - подергал - осевой люфт в обоих колесах
Покрутил - шырк-шырк в правом колесе (хотя в салоне как бы звук слева должен быть) ну и люфт осевой в левом больше
выдернул полусь, вскрыл подшипник - все норм. смазка старая но есть, люфта нет, заеданий нет. осевой люфт есть (говорят тепловой зазор) и это нормально. набил смазки, посадочное место ржавое - протер. дренаж почистил, и выкинул пластину что между шитом и крышкой полуоси чтоб уменьшить осевой люфт.
Поехал - звук меньше но остался.
Снял вторую полусь, вышла струдом, ржавее но краска на посадочном месте подшипника сохранилась как ни странно. дренаж забит куском герметика (может не весь но почистил).
подшипник откруки покрутил - закусывает. вскрыл - поднизом сепаратора черная смазка немного - вода попала?  промыл керосином подшипник - вымыло стружку. походу подшипнику конец, но люфта нет проперечного, только осевой (на изгиб). набил новой смазкой, крутится свободно не закусывает, собрал (опять же без пластины). поехал - звук вроде пропал. завтра погоняю еще посмотрю.
Вопрос - То что я пластины убрал - насколько кретично?
PS Подшипник-то, понятно что под замену в скором времени. но может еще походит пока новый закажу....
Terios 1.3 4wd K3 2003 МКПП
alykov
Это та самая пластина которую убрал.
alykov
Это вторая полусь где подшипник со стружкой был. тут краска в посадочном месте сохранилась
alykov
Стружка...  :) я бы не сказал что ее много... белые такие крапинки...
поставь новые подшипники и не мучайся
мне бы и в голову не пришло подшипники промывать :baklan:
alykov
Ну эт в процессе... тока трубу нужного деаметра найти для запресовки... ну и запчасти купить...
пластины регулировочные, 3 размера помоему, можно и без них но если подшипник торчать не будет в посадочном...
У вас все как новое тут. У меня все ржавое на драндулете.
alykov
Да я протер просто уже... потом только за фотоаппаратом пошел.. :)
так за машиной надо следить то :D
vv12vv
То же предстоит замена подшипников. В сервисе 8 килорублей за такую работу просят
vv12vv
И тут дайхацупроизводители постарались.. они сделали   самым угрюмым образом этот узел , где стоит подшипник,  сделали дренаж на улицу за щитком , чтоб грязь  и влага из под колеса попадала через дренаж в посадку подшипника и  далее в сам подшипник  - оригинально чо! Им и этого мало показалось и они  пластину прижимную, ну которой подш то прижимается в чулке, сделали без стока, заехал в  лужу по колено, туда вода налилась и она там стоит, дренаж скажете вы, ага дренаж, он грязью забит , ждем пока испарится  и просочится в подш.  Вот такой вот ками-териос , ага!
BusH
я думаю они это сделали с точки зрения безопасности, чтобы в случае протечки сальника масло пошло наружу а не в тормозной барабан и на тормозные колодки..
