Автор Тема: помогите понять в чём причина  (Прочитано 1222 раз)
Оффлайн Маргарита
  • Хабаровск
« : 17 Сентября 2016, 07:37 »
Купили Terios kid 2004 г,съездили в приморье,на обратном пути машина начала дёргаться,снижать скорость(хотя давили на газ),а потом заглохла. после этого больше 80-ти не набирает. После нам сказали кучу всего(на диагностиках)-и турбина сломалась(винт в холодной части не крутился,встал полностью),и лямбдазонд,и датчик распределения воздуха,а может и вообще коробка. Недавно смогли прокрутить винт,турбина заработала на полтора дня(наконец-то можно было выжать из неё больше 80) с громким свистом,потом свист перешёл на завывания,а позже турбина замолчала и опять перестала тянуть(но винт уже не стоял). И началось самое интересное: в районе движка что-то трещит,во время поездки такое ощущение что какой-то клапан на турбине сбрасывает давление,и мы теперь дымим белым. что может быть? свечи недавно меняли. :bc:
Re: помогите понять в чём причина
« Ответ #1 : 17 Сентября 2016, 09:32 »
винт - это крыльчатка турбины, белый дым  - это либо масло либо антифриз горит в турбине скорее первое. выход заменить турбину - она расходник ...
