Пинок при понижении передачи (накатом)
Автор bvb76, 06 сентября 2016, 20:59
bvb76
Товарищи! Проблема появилась пару дней назад, поэтому опишу как смогу, при наборе скорости и дальнейшем сбросе педали газа, когда машинка катится уже накатом, происходит пинок, я так понимаю при понижении передачи. Подскажите куда копать.
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Может при повышении передачи? Вы же разгонятесь...
BusH
Возможно где-то в трансмиссии появился люфт: например растянулась цепь в раздатке, износ крестовин и шлицевой кардана, износ приводных валов (ШРУСов и триподов), при сбрасывании газа происходит выборка возможных люфтов/зазоров которая сопровождается ударом.
Так же необходимо проверить сайлентблоки задней подвески (ну и передней на всякий случай) порванный сайлент может тоже давать такой эффект.
bvb76
Вот именно, при разгоне нет толчка, только когда накатом еду и при понижении передачи ощущается толчок...
bvb76
Сайлентблоки переда сказали под замену, уже купил, поставлю - отпишусь что изменится...
ну вот пишешь же, это расценивается как повышение передачи. как только отпускаешь педаль газа акп стремиться включить повышенную передачу предыдущей.
bvb76
Я не силен в технике, но насколько понимаю, когда машина едет на 3 передаче накатом, она сбрасывает на 2 и тогда чувствуется пинок...или 2 передача более высокая чем 3?
Да нет не более конечно, просто если разгоняться и бросить педаль газа , то акп переключится на повышенную, если же просто катиться накатом теряя скорость, конечно коробка будет постепенно понижать передачу.
