Автор Тема: Ставлю магнитоллу не могу определиться с цветами проводков  (Прочитано 8949 раз)
tema24
  • Гость
С магнитолой была схема на которой все указано и подписано.
До этого ставил магнитофон в Скайлайн в инете нашел кусок схемы отвечающий за звук и все сделал, а тут не могу найти.
В форме нашел ссылки а эл. схемы, но они уже не работают...
Помогите :)
Вот мой пост с другого форума: http://forums.drom.ru/honda-general/t1150893444-p5.html
Теперь о музыке:
В машине естественно изначально было только радио и динамики в обеих дверях ( у первой машины был только справа). Но в придачу к авто при покупке дали магнитолу, как оказалось впоследствии нерабочую. Отремонтировал ее в телемастерской за 350 р. И решил поставить. Схемы к старому аппарату, естественно, не было. Да ее, если есть прибор, и не надо. Все очень просто. К любому аппарату подходят одни и те же провода и вот алгоритм их поиска в машине:
1. Провода на динамики ( бывает 2,4 и 6 штук) – снимаешь динамики, смотришь на цвет, сравниваешь с теми что пришли к голове, при необходимости прозваниваешь. Главное не перепутать + и -, а также лево-право.
2. Масса – обычно черный толстый провод. Ищем – тестер в режим «сопротивление», один конец к железу на панели, второй по проводам поочередно. Где стрелка зашкаливает – значит ОН.
3.Аккумулятор – при выключенном зажигании ищешь провод где есть наряжение.
4. Питание – обычно толстый красный провод. Ищешь на каком проводе появилось напряжение при включенном зажигании.
5. Подсветка ( этот провод бывает не всегда) – ищешь где появилось напряжение при включенных габаритах.
6. Антенна – тоже бывает не всегда. Нужен на а/м с автоматически выдвигаюшейся антенной. Искать провод дающий ток при включении радиоприемника.
7. Собственно антенна – ее искать не надо, и так увидите. :-))
Все поиски с записью результатов занимают минут 10-15.
Я обычно на старом аппарате обрезаю провода см за 3 до «папы». Оставшиеся в машине концы зачищаю и прозваниваю. Результаты пишу на бумажке в три столбика – назначение/старое/новое ( для нового аппарата)..
К примеру:
Питание / Красный с желтой полосой / красный с зеленой полосой
И т.д.
Соединяю провода соединительными колодочками для э/приборов. Они в обычном магазине э/приборов продаются блоками по 10 или 20 штук. Очень удобно.
Таким образом озвучил уже с пяток машин – ничего сложного. Причем должен заметить что электриком или радиолюбителем никогда не был.
Зы: Забыл -бывают еще провода управления СД-ченжером или на ТВ. Но они обычно идут через свой разъем, поэтому просто его отключаем.
Где-то ты потерял провод плюса от габаритов (ток появляется при включении габаритов/фар). Для включения подсветки дисплея ночью.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
 Да и звание новое. Ветеран.
 Ветеран, ...ну, типа ...инвалид.
Инвалид Митя.
 Звание с аватарой теперь - гармония.
 От всей души, позравляю с достижением гармонии. И шуба, сейчас (мехом вовнутрь )- была бы к месту!
 Искренне Ваш... :D
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Новый рессивер с жк дисплеем в три дюйма, включен всегда. В штатной, видимо, бело-черный провод. Я же написал хз.
зы: предыдущее сообщение, оказывается, было юбилейным. Ничо не изменилось. Непорядок.
У меня тоже - всегда, но при включении внешнего света - тускнеет. (Ночной режим)
Мне тускнее не нада. Нам ветеранам по-ярче давай, зрение уже не то.
Меня ночью раздражает чрезмерное свечение. Пришлось даже подсветку на боксе для дисков скотчем заклеивать, ибо слепило.
Инвалид Митя.
 Искренне Ваш... :D
К сожалению, путь к гуру лежит через ветерана.
Полярность динамика легко определить, если кратковременно подключить к нему батарейку 1,5 В. Если диффузор переместится наружу, полярность динамика совпадает с полярностью батарейки, если внутрь, то  противоположная. Если диффузор не виден, то можно к декоративной решётке прикрепить один край бумажной полоски, которая будет повторять движение диффузора.
Разные динамики никогда не соединяют последовательно.
При последовательном соединении динамиков с разными характеристиками (частотами основного и локальных резонансов, добротности и т.д.) существенно ухудшается равномерность АЧХ, появляются всплески на резонансных частотах, ухудшается демпфирование. Да и мощность упадёт в 2 раза. А что мешает поставить старые динамики в задние двери? Или туда тоже ставишь новые? Я не знаю параметров штатной магнитолы, но, если она расчитана на 4 4-омных динамика, то не вижу проблем.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2009, 03:23 от vish »
Вообще-то я никак не заморачивался по поводу установки динамиков в 5-ю дверь, играют 2 спереди и ладно, хватает. По-моему, надо смириться с тем, что они лишние: качество звука у них неважное (не зря же ты их менял) и улучшить звуковую картину они не смогут, да и подключать их некуда, не перегружая усилители.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
-Жаба его душит...
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
У меня там собак иногда ездит. Пусть ему веселее будет.
Ему будет... митя, ну нельзя так с животными обращаться... Десстарз...
Хотя, практически убедил, кода отменяется.
Ф-фу-хх-х...
Я тоже не знаю о существовании этой группы и к своему стыду скажу, что нет желания узнать. :ne_vinovat:
Думаю, что твой собак со мной солидарен. :D
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
-Дисплей при включенных габаритах теперь тускнеет? :D
