Подпотевает клапанная крышка
Автор кидюля, 24 июля 2016, 08:01
кидюля
Всем здрасти, подскажите пожалуйста что это за штука на клапанной крышке? из под черного кольца немного потеет масло, номер кольца нигде не могу найти может быть кто знает :girl_sad:
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
кидюля
вентиляции не картерных газов случайно, или просто клапан вентиляции двигателя?
BusH
Да, это клапан системы вентиляции картерных газов
Вот он и его уплотнитель в каталоге (слева партномер уплотнителя)
Наверно есть смысл просто извлечь клапан, промыть его (может стал подклинивать и поэтому давит масло), извлечь уплотнитель, обезжирить, нанести на уплотнитель и клапан немного RTVшного красного герметика и установить все на место, дать подсохнуть
Извлекать уплотнитель с осторожностью т.к. от времени и температуры мог "задубеть", будет рваться и крошиться.
BusH, красный герметики воняет уксусом?
BusH
#5
кажется да, плохо для резинотехнических изделий ?))
Для алюминиевых. По прочности этот герметик самый плохонький ...
Рекомендую использовать всегда и во всех узлах серый герметик!
кидюля
Большое всем спасибо за разъяснения и за номерок!
кидюля
Подскажите, кто знает в прокладке клапанной крышки есть четыре больших колечка, это сальники свечных колодцев, или они идут отдельно?
gariball
Это они и есть, а два маленьких отверстия между 1-2 и 3-4 под шпильки,так что если потеет в колодцах,можно поджать их без фанатизьма или заказать новую прокладку,если не помогло
