Подскажите по прокладке гбц
Автор Dimakrat, 23 июля 2016, 16:36
Dimakrat
Здавствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил новую прокладку, собрал двигатель, завел, немного поработав из под головки повалил дым. Закручивал без динаметрического ключа, так что момент затяжки не знаю. Можно ли оставить ту же прокладку? Болты на гбц не менял.
Cami 1999г.;1,3; HC-EJ
хз смаря чо там с прокладкой стало, профиль заполни как у всех чтобы лишних вопросов не задавали типа какой у вас дрыгатель :crazy:
Dimakrat
Т.е. если повреждений нет, то можно оставить ту же прокладку?
давай так- порядок откручивания головы знаешь? если да то понимаешь как закручивать нада, правильно делать всё нада, ты крутил так на глаз, как мы тут поймём перетянул ты её или не дотянул - экстрасенсов нема :crazy: :laugh3: :biggrin:
Dimakrat
Буду завтра разбирать, смотреть.
BusH
Может просто после нагрева двигателя стало обгорать ? Полюбому при замене накапал антифриз и масло на разные части блока. Надо было подольше дать поработать, проверить антифриз (уходит или нет), ну а тянуть только по книжке и с соблюдением момента.
Dimakrat
После того как заглушил двиг было слышно как под головкой сосет воздух.
MerTV
Тебе быстрее в водяную рубашку набуздыряет газов чем чего либо сосать будет  :ad:
Бред  :crazy:
Dimakrat
Всем доброго времени суток!) Эпопея с прокладкой закончилась. Утянул машину в сервис. Завел. Моторист сказала что все нормально и это просто обгорает масло. Домой приехал уже сам. Раздобыл динамометрический ключ и проверил затяжку болтов. Все в пределах нормы.посадил клапанную крышку на герметик и притянул. Двигатель после регулировки клапанов работает ровно. Но вот только есть вопрос. Раньше 100 км/ч шел на 3 т оборотов сейчас чуть больше 3,5 и после того как поездишь, от двигателя пышит жаром. Это нормально?
Да не ехала она раньше 100кмч на 3х тыщах!
Жаром пышет-лето же на дворе!
Где-то была тема про обороты на скорости. Насколько помню, на 100км/ч 3800об/мин. Двиг НС, АКПП.
Dimakrat
DobMan
У меня максимум можно выжать 80кмч на 3000  060Р0ТАX
