Задний дворник
Автор Турист, 22 июля 2016, 15:48
Турист
Всем привет!!!Помогите разобраться.Задний дворник не работает.Отсоединил фишку в двери,замкнул контакты,на кнопке проверил тестером,цепь целая.Движок дворника напрямую накинул на аккумулятор- работает!!!!Разобрал кнопку,там в центре пружинка и металличечкий шарик,так вот этот шарик попал на контакт и немного его подпалил,но не критично,почистил,собрал- не работает.Ах да,корпус кнопки чутка оплавился с одной стороны.Я вот думаю,неужели в кнопке что-то не контачит,там вроде ломаться нечему,внутри навряд ли что-то могло сгореть.Может есть какое-то реле ещё?Кто что подскажет?
Terios 2002г. K3-VE, МКП, 4WD.
провода в гофре задней двери, обычно там ломаются от времени...
Турист
Да я же звонил провода от фишки на двери до фишки на кнопке,все норм.
Турист
#3
Проблема решена.Ранее был порван шланг подачи воды на омыватель задней двери, вода попала в разъём под кожухом(находится справа возле резиновой гофры в салоне). Разъём был весь зеленый и в маме прогнили зажимы. Отфигачили два провода на моторчик и спаяли напрямую.
AlexeyOrel
через какое то время  контакты снова окисляются ...   их лучше спиртом прочистить ..
у меня был косяк то работает то нет    ...    :V:
ment73
AlexeyOrel
Снова  дворник  не включается задний  :(   и что еще обнаружил  , когда машина под наклоном стала задн внизу  ..
капельки омывайки на дороге  :(   те трубка что ли отошла  :(
кто сталкивался   ребята напишите что и как подправить  ..
Arsenal
Переход от кузова на 5 дверь таи гофра снимац и смотри, шлангу кердык раз капли, хорошо смотри, там мож и кабель на дворник обломился, я все проблемы там нашел
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
AlexeyOrel
Открыли дверь  , трубка задубела и сломалось   - трубку сделали  .. омывайка бегает
а дворник все так же то работает то нет  :(   открыли разъем  почистили спреем   WD   соединили  - вроде заработал
поехал 100 метро   - та же песня  - не работает  :(((
Может этот разъем заменить или вообще провода напрямую соединить ??? Каково практическое назначение этого разъема  ??
ЯМАЛ-БЕРД
А кто-нибудь разбирал редуктор заднего дворника? Хочу поставить его в исходно вертикальное положение. И ещё :как сделать, чтобы движения дворника были прерывистые (с паузой)?
AlexeyOrel
Я не  разбирал ....  может Gart    или другие ребята знают
поводок дворника переставь, разбирать не надо.
с паузой ищи была тема такая...
