Что-то пикает в салоне!?!
Автор тойота ками 2000г, 19 июля 2016, 08:25
тойота ками 2000г
Ремни, пристегнуты, на панеле никаких индикаторов,
Но при движении с интервалом секунд тридцать, пикает...
Что это может быть???
Сигнализация не установлена. Ключ зажигания без батареек...
тойота ками 2000г
Никто не сталкивался с такой проблемой???
джи пи эс яповский возможно, для платных дорог...
А локализовать место "пикания" не получается?
тойота ками 2000г
Джи пи эса нет. Я его не видела нигде в машине
тойота ками 2000г
Локализовать не получается... пикает неожиданно и
слышно во всем салоне
Может что с магнитолой?
Пест
Этот звук пипикания он схож одинаков с звуками штатными но к примеру закрытия открытия двери?
ment73
Как частный случай: индикация чего-либо на панели может не гореть - лампочка в приборке сдохла. Штатно обычно пикает на незакрытую дверь, не пристегнутый ремень в движении и не выключеный "свет" на стоянке, при открытии водительской двери. Но все это не раз в 30 секунд. Сложно предполагать, что это может быть ... Полностью согласен с Царем, больше всего похоже на gps, трекер, радар-детектор или транспондер ( для платок ). Попробовать посмотреть какие-либо "коробочки" у зеркала заднего вида, за солнцезащитными козырьками, по углам на торпеде, на пластиковой облицовке передних стойек. Еще возможен, как источник пиканья парктроник, если таковой имеется (неисправность одного из датчиков).
тойота ками 2000г
Магнитола выключена, звук как при открытой двери, но не многоразовый... В субботу поеду на компьютерную диагностику. Отпишусь, если найдем причину и источник пиканья
Зачем компьютерная диагностика...!?
Не могу поверить, что сам или ещё кто-то не смогли выявить место пиканья!? Ну как так?! Ведь нескольким людям не может быть непонятно откуда звук, - у всех разный слух, - что не смог услышать один, услышит другой...
тойота ками 2000г
А как еще узнать? Я думала что там все ошибки
и поломки автомобилей можно увидеть? Или я ошибаюсь?
Еще ни разу на компьютер ной диагностики не была.
Ну если даже предположить , что штатный блок коммутаций предупреждает о каких либо условиях , дак этот блок не разу не ECU не EFI т.е. он вообще не опрашивается никакими цифровыми средствами диагностики.  Если это доп оборудование, то опять же оно вряд ли опрашивается , та же сигналка  является самостоятельным устройством... так что я не понимаю смысла диагностики.
Что за ками 2000, j100?
Яковлевич
У меня неожиданно пикает, когда задние ПТФ включены, зажигание выключено, фары выключены и я выйти собираюсь - дверь открываю.
Saab 900 '96 2,3i
