Выручайте кто знает. Гудит впереди при движении.
Автор piye, 21 марта 2008, 15:33
Shurup_tmn
Артем Сталкивался на семерке с двумя заменами ступичного подшипника. Описали верно, будь-то ГАЗ 66 едет рядом... Не помню точно как не снимая проверить, но помниться, что неисправный подшипник грелся больше чем исправный . Только на классике у меня больше 50 км/ч появлялся ощутимый звук
Артем
На счет ГАЗ-66 - точно подмечено, очень похоже.
А вот сказать что гудит где-то сбоку не могу, по ощущениям - чуть перед тобой снизу.
Может кто-нибудь знает из опыта как определить с какой стороны?
Cami j102E, 2001г., K3-VE
piye
Ухами услышать. Я так делал.
penfil
Я делаю так: вывешиваю колесо на домкрат и взявшись руками за колесо в точках 12 и 6 часов, качаю сверху вниз, если люфт есть, подшипник под замену, если нет, то это не подшипник. По моему опыту, на Териосе, подшипник не люфтует и не гудит, разваливается сразу, при этом идет такой грохот, его ни с чем не спутаешь и загорется лампа АБС. Стоит около тысячи рублей. Ну, в общем мы про него очень подробно всё писали, не буду повторяться.
Black
проверить можно....на ровной дороге, на небольшой скорости, только чтоб появился звук, повилять рулем из стороны в сторону....если при вилянии звук меняется или исчезает, то это точно подшипник....причем, если (например) гудит левый подшипник, то при повороте направо (подшипник под нагрузкой) - он не гудит...
Но это не на 100%, т.к. износ у разных подшипников разный, они могут и постоянно гудеть...
для penfil: гудят, еще как...
Терик 98 г, НС...был :(
Артем
Вилять рулем пробовал, от этого звук не меняется.
Скажите, звук гудения подшипника похож на "будто ГАЗ-66 едет рядом..." (р-р-р-р)?
penfil
Видишь ли, у меня вообще не гудел, сразу рассыпался, Black говорит у него гудел, так что возможны варианты. Подними на домкрат и покачай. Вообще, ступичный рекомендую всегда иметь в хозяйстве прозапас. Цена вопроса не велика.
penfil
Как-то давно я ГАЗ-66 не встечал на дороге, звук не помню.
Артем
как будто на резине с крупным протектором едешь (р-р-р-р), его слышно где-то на скорости от 20 км/ч, после 80 км/ч сливается в монотонный гул.
penfil
Вообще, подшипник скорее издает гул, нежели рык. Но у меня гула не было, рассыпался сразу. О чем говорим? Вывеси и покачай.
Артем
Вечером в гараже вывешу и покачаю, результат сообщу.
penfil
Хорошо, я постараюсь ответить, если что в личку.
penfil
Артем, общественность волнуется.
Артем
Поднял перед машины, качал колеса как советовал penfil, никакого люфта нет, даже ни на миллиметр не шевелится.
Lag
У себя заметил гул, или даже рокот при торможении. Причем басовистый такой и довольно громкий. Раздражает как-то((( Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
J-100, 97г.в. 60RUS
