HCEJ Работает как трактор
Автор Ursus, 18 июля 2016, 10:52
Ursus
Добрый день всем.
После ремонта в сервисе (перебирали двигатель) он начал работать сильно громко.
Работает как дизель, раньше такого не было.
В чем может быть проблема?
Двигатель HCEJ
синтакс
скорее всего забыли взвести двойную шестерню распредвала
Ursus
это получается чтобы устранить опять снимать надо двигатель?
синтакс
#3
двигатель снимать не нужно, только клапанную крышку
P.S.
извиняюсь, двигатель спутал
Нет на НС моторе двойной шестерни , там один распредвал! Если мотор НС работает как трактор, то у него изношен в хлам механизм газораспределения, оси, коромысла, клапана. Сделать с этим не возможно ничего, он просится в помойку! Увы!
alxr
в двигателе hc нечего взводить, нет в нем таких сложных деталей :) , по шуму:
1. отмыли весь "полезный" нагар и шлак, у многих после ремонта двигатель начинает шуметь, устранить очень дорого на ходовые качества не влияет
2. отрегулировать клапана
3. отрегулировать зажигание
4. громче музыку включать
П.С. точнее могут помочь если будет известно хотябы на что похож звук когда появляется и когда исчезает или меняется
масло потолще залить 20в50 тише станет...
Нека не станет, Мишка это все испробовал в течении долгих лет, он масло густое продавить не может  нормально через весь механизм , там же он давит по болтам в оси , через оси к другим болтам, с болтов в бугеля , с осей в коромысла. Руки бы в зад вставить, кто этот мотор , ОНС сделал.
С маслом можно поэкспериментировать , воперых отказаться от крутых масел, разных мобилов и дорогих синтетик, они шумные, лить обычную минералку крекинговую, эти масла потише . Мжно попробовать масла с молибденом, если цвет не пугает. Но в любом случае это все примочки и притирки, требуется ремонт гбц.
Я вам так навскидку скажу а вы с мастером посоветуйтесь... Зазор в паре трения, ось-коромысло должно быть 0,02-0,04мм. 2-4сотки, Карл !
кото-фей
у меня предыдущий двигатель "как трактор" проработал больше 4 лет. без потери тяги. только масло со временем стал поедать. но это с кольцами было связано...
У мну родной мотор стоял и тихонечко работал. Заменил, а вот второй тарахтит...  Как подкрадывается к 3500 - кажется взлетаю, причём явно не на самолёте, а на "Прогресс-ТМ"...
alxr дал очень полезный совет под №4. Я его пользую уже 50 тыщ - очень помогает! :bugaga:
кото-фей
Цитата: Greben от 19 июля 2016, 02:25
...очень помогает! :bugaga:
проверенный временем! :V:
