подскажите! ехал нормально машина дернулась заглохла?двигло крутит не схватывает
Автор tataryn-bay, 15 июля 2016, 15:41
tataryn-bay
подскажите! ехал нормально машина дернулась заглохла?двигло крутит не схватывает овердрайв моргает?
акпп.
п.С.: На какой хоть машине ехали?
tataryn-bay
тоёта ками 2002г двигло к3 задний привод автомат ещё вентилятор радиатора крутит постоянно
Вам надо сделать диагностику двигателя и акпп. мигающий о/д это аварийный режим акпп, что там ещё  приключилось сложно сказать, возможно где то  потеря контакта в каких то разъемах.
насос жужит? при вкл зажигания, ориентировочно насос и датчик коленвала это к мотору...
tataryn-bay
всем спасибо за советы починил оказалось перетёрлась проводка под правым крылом коротнуло сильно как машина не сгорела вопрос :V: :beer:
YURUSHIK
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
За отчёт плюсадын!
На моей памяти третий случай неисправности проводки справа.
Цитата: Gart от 05 августа 2016, 17:08
За отчёт плюсадын!
да там и слева такая хрень может быть, на жгуты нада гофру одеть в том месте где в подкрылок уходит, можно прям из моторного отсека...
vv12vv
а чего она дернулась-то если проводка по подкрылку? там автомат с электрикой?
Да, автомат там с электрикой, а там ... сам понимаешь, что электричество - дело тёмное.
