греется двигатель
Автор дмитрий1994, 15 июля 2016, 13:02
дмитрий1994
привет всем)у меня такая проблема после ремонта головки а именно замены выпускных клапанов у меня растет температура двигателя на панели приборов.Когда завожу машину стрелка сначала поднимается до середины а потом медленно до предела и потом начинает гореть чек(термостат работает,масло и антифриз менял,пробывал вяз.муфту на прямую пускать) уже не знаю что делать.буду благодарен если подскажите
А до этого все работало?
дмитрий1994
до ремонта головы температура была нормальной
после ремонта проехал км 5 примерно,появился свист сначала а потом температура расти
свист устранил а температура растет
может что перепутали? метки грм в норме?
дмитрий1994
сказали что если метки сбились бы то двигатель бы троил и плохо работал
а двигатель работает нормально
Тяга нормальная?, едет вообще как положено?
Радиатор может быть забит, недавно на форуме тема проходила, человек  несколько недель искал проблему, оказалось непроходимость радиатора.
дмитрий1994
тяга нормальная едет отлично
ещё это на холодную когда заводишь обороты скачут 1000 1500 1000 печку включаешь обороты нормально выключаешь опять скачут и так пока не прогреется
а когда начинает прогреваться температура уходит на максимум
Визуально перегрев чувствуется? Вентилятор шумит ? Может дело только в показаниях?
дмитрий1994
не понятно,просто если это датчик температуры его очень накладно менять)
дмитрий1994
я вентилятор напрямую пускал все равно тепература ползёт
Ну а сам то вентилятор начинает выть или нет?  Если нет, то возможно или неправильно кжет датчик или засорен радиатор. По поводу замены датчика , понимаю...
дмитрий1994
вентилятор срабатывает у меня[size=78%] вязказная муфта[/size]
что за свист был? как устранили. метки грм проверить обязательно нех слушать пусть проверяют, выпускной коллектор не краснеет от перегрева, ну когда температура растёт?
двигатель какой НС? профиль заполни...
дмитрий1994
свист был ремень ослаб,натянул генератором
каллектор не краснел его рукой трогал
насчет меток скажу будут проверять
спасибо заранее
двига HC-EJ
там шланги ОЖ вроде можно не так поставить сзади головы, ну  пацаны подскажут у кого НС было гдето уже инфа проскакивала. и с прыгающими оборотами тоже нада разбираться, возможен подсос воздуха через резинки форсунок или ещё чонить...
