акпп не переключается на вторую без прогрева
Автор alex1011, 12 июля 2016, 01:25
alex1011
доброе время суток может кто подскажет ками 1999 двигатель hc 100 кузов если завести и начать двигаться акпп не переключается на вторую даже при 4000 при полном прогреве двигателя акпп работает нормально менял двигатель все было нормально через неделю менял сальник акпп потек появилась такая неисправность
Не вскрывали поддон акп? Гидроблок не протягивали?
Надо по делу давления проверять на контрольных портах, выявить , дело в давлении или в механическом подклинивании клапанов переключения передач.
alex1011
нет поддон не снимал гидроблок тоже не трогал снимал двигатель и гидромуфту когда менял сальник
Странно это все... Может попало что, хотя там на заборе АТФ сетка.
1. Попробуйте на холодном авто , пока особо не прогрелась скатиться с горки чтоб набрать скорость около 40кмч и проследить не переключиться ли выше первой.
2. Попробуйте на холодном авто проехаться в режиме селектора "2" и проследить , будет ли включение второй передачи.
3. Проверьте, нет ли подклинивания троса дроссельного клапана, этот тот самый трос который идёт от дроссельной заслонки ДВС на АКПП.
4. Проверьте уровень АТФ в АКПП, согласно меткам на шупе, проверка производится только на заведенном двигателе !
alex1011
2-не переключается, 4 в норме проверял а по тросику все таки пролезу сбасибо
