фонарь заднего хода
Автор леха 62, 04 июля 2016, 21:22
леха 62
не работает фонарь заднего хода, нет напряжения на клемах предохранители целые, где находиться лягушка включения на коробке не смог найти?
bas45
лампочки целые?
леха 62
конечно целая,говорю же нет питания при включении  задней скорости думаю лягушка пи..ит а где она стоит незнаю
alxr
проверь провода подходящие в плафону и входящие в него, место такое что они там тупо сгнивают
alxr
коробка механика, к ней только провод(а) лягушки могут подходить, так что визуально найти не трудно должно быть
леха 62
не тупее паравоза естествено плафон снимал и прозванивал напрямую на клемах, коробку всю облазил лягушку визуально не нашол
Gennadi 78
Предположу что она (лягуха) в салоне.
Смотреть нужно не коробку, а разобрать палку рычага. Возможно провода под кожухом (как на "Москвиче-412")
С ув.
леха 62
кожух уже снимал там только блок арбэга стоит, не ужели не кто коробку не снимал одни предположения и не какой конкретики :bc:
номер один
Switch & relay
84210-87514
massa1960
лягушка на механнике находится на коробке,в районе тросов переключения,была такая проблемма,менял,но очень не удобно.
kuchmastik
Всем привет  :V:. Пожалуйста подскажите такая же проблема но на автомате. Где смотреть.
Daihatsu Terios Kid 2003 АКПП 4х4
