Срывает патрубок
Автор Андрей-678, 22 июня 2016, 20:45
Андрей-678
Доброе время суток! Может,кто сталкивался и поможет дельным словом... Ками турбо,срывает патрубок от интеркуллера(вернее резиновый шланг)...пробовал заменить хомут,ставил разные,сделал небольшие насечки на металлической части,но эффект недолгий...в чём может быть причина? Либо как то ещё прочнее его закрепить...
на клей и под хомут...
BusH
Силовые хомуты пробовали?
Вот такие например очень хорошо зажимают:
при каких условиях ЭТО проявилось?
замеряли давление наддува?
я правильно понял: патрубок от интеркулера до дросселя?
(наличие тряпок, мышей и тп проверяли?)
Андрей-678
Хомуты пробовал разные,такие в том числе.Внешне вроде как всё чисто.Обычно на высоких оборотах при резком нажатии на педаль выскакивает.В этот раз проблема возникла после устранения неисправности глушителя ( только как это связано...).треснул в 2х местах после бездорожья.после этого уже 5 раз слетал слетал..Давление не замерял,поэтому и подозреваю,что причина может быть  серьёзнее...Хомуты намертво затянуты обычно,но всё равно слетает...
Андрей-678
Патрубок от интеркуллера (резиновый шланг)
Андрей-678
Срывает с дросселя
Цитата: Андрей-678 от 22 июня 2016, 23:24
Срывает с дросселя
проверяйте давление,
проверяйте регулятор давления(исправность, при НОМИНАЛЬНОМ положительном давлении должна выходить тяга)
тягу регулятора(на предмет гнутости, целостности, подсоединения, "движения" во время педалирования)
трубку(на предмет забитости, целостности, подсоединения)
клапан(скорее всего , если он не открывается, то соединение "ось клапана и рычажок" отсутствует или тп)
Андрей-678
Dj_inn
Здравствуйте.
Копаясь под капотом обнаружил, что хомут обведенный на фото легко можно разжать пальцами. Подскажите так должно быть или искать новый? Можно ли использовать в этом месте червячные или силовые хомуты?
Цитата: Dj_inn от 24 мая 2017, 01:33
Здравствуйте.
если всё работает и патрубок не срывает, то зачем платить больше?
Пс
такие хомуты работают , в том чисте, и как некии предохранители "передува"...
Dj_inn
Полез как раз по причине свиста из под капота во время разгона.. Немного съехал патрубок или когда ставили при замене свечей интеркуллер плохо одели. Сейчас ничего не срывает, но остальные хомуты пальцами разжать гораздо сложнее.
Евгений, спасибо за ответ.
