Замена масла
Автор климов, 17 июня 2016, 08:46
климов
Добрый день. На ХХ загорелась лампа давления масла. Первым делом поменял масло и фильтр (залил 5W40) вошло примерно 3,400 л, проблема не ушла решил поменять на 10W40 (правда и это не решило проблему с горением лампы) но вот что интересно фильтр не менял так как он новый (пробег 200км) а масло вошло 2,500л по щупу смотрю всё в норме, КАК так должно минимум войти 3литра может кто подскажет что за фигня. Перелить выше нормы тоже не охота говорят не к чему хорошему не приведёт. Слитое масло померил примерно 3,200л. :bc:
Terios 99гв механика европеец J100G HC-EJ 4WD
интересно а что тебя больше беспокоит перелив масла или давление? :biggrin: :crazy:
С лампой на ХХ 4 варианта:
забит маслоприёмник
подсос воздуха (кольцо между маслоприёмником и маслонасосом)
большие зазоры во вкладышах (износ)
неисправен датчик давления масла.
А вот с объёмом непонятно. Как вариант - забитый маслоприёмник не заполняется маслом, правда там объём около полулитра... хотя как вариант...
климов
Беспокоит и то и другое сейчас ищу сервис где проверят давление масла. А вот с литражом херь какая то.
климов
забит маслоприёмник
Вариантов много аж 4. Какую диагностику провести что бы отсеять лишнее? В условиях (улица-машина-руки)
вариант у тебя только один, проверить давление механическим датчиком, а вот потом будешь думать что и как...
климов
Спасибо я тоже так подумал что надо проверить давление. А вот с объёмом масла что за херь?
я бы сначало трубку маслощупа прочистил типа шополом, потом ещё раз уровень проверил...
климов
Извиняюсь конечно но зачем. Если коротко объяснишь обязательно почищу.
бывает там в трубке маслощупа кокс собирается и щуп маслом выше нормы мажется...
климов
Как вариант может быть. А щуп должен быть изогнутый так как у меня изогнут слегка.
беру обычно 1,5 квадрата провод медный одножильный подлиньше щупа и туда сюда...
климов, должен  быть изогнутый , можешь выпрямить  :D
климов
спасибо  :bt:
Алексей ДВ
Здравствуйте! Всех с наступившим Новым годом! Люди, подскажите пожалуйста. У меня на данный момент залито масло полусинтетика 5w30. Двигатель HC. Могу ли я поменять масло на синтетику 5w40? Какое сейчас залито в магазинах нет, поэтому возник такой вопрос, какое можно залить.
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
