нет питания на бензонасосе
Автор furious, 11 июня 2016, 14:02
furious
Всем привет!  подскажите в чем возможна проблема? решил поменять прокладку клапанной крышки, после замены прокладки машина завелась и заглоха, следующие попытки завести без успешно насос не жужит, решено было снять бак и проверить насос, при подключение насоса к АКБ он жужит и через него идет топливо, решил тестером проверить питание на фишке которая идет к топливному фильтру. Она 4х контактная на первый двух контактах питание 6,6V на вторых двух контактах питания 0. в чем может быть причина?? если это реле? как его проверить и где оно находится? и должны ли быть щелчки?
Машина Terios kid J111g
подкапотный блок предохранителей там реле бензонасоса...
furious
а как проверить реле ?
furious
Цитата: Царь от 12 июня 2016, 08:05
алиментарно
Огромное спасибо.
Все сделал.
Тему можно закрыть.
Проблема была не затянул болт на клапанной крышки к которому крепятся провода минуса
