сабвуфер
Автор raks, 22 мая 2016, 17:17
 :beer: Предстоит товарищам поставить саб, возник один единственный вопрос, нафига к усилку тянуть два коаксиальных кабеля с левого и правого выхода магнитолы, если в сабе динамик всего один?
для того чтобы снимать два низкочастотных сигнала, в сабе стоит сумматор...
если имеется выход с магнитолы отдельно на саб, то один "коаксиал" тянуть
Во епта, даже и не мог предположить)))
Сомнительно, мафон форд 6000cd..
Во что-то надыбал https://www.drive2.ru/l/34354/ Судя по распиновке, есть AUX, но вход или выход? Может без заморочек запояться к выходам задних колонок? Что там за Кан шина, в цифре что-ли сигнал куда передает?
luazik
#5
AUX это вход. Музыка по кан шине не передается, это управление магнитолой. На некоторых сабах есть специальный вход позволяющий брать сигнал прямо с динамиков магнитолы. А на некоторых нету, тогда покупается специальный переходник, как на картинке в той статье.
Это шляпа переходник не более в том то и дело, он нечего не преобразует, уверен на все 100% Разъем RCA запаяю и все.
По кан Шине, я не говорил, что передается музыка. Управление магнитолой с помощью чего и главное нафига? :)
denveli
честно я бы лучше не ставил саб там для нормального саба нужен очень хороший кондер а если без него наш генератор очень быстро умрет или будет недозаряд и умрет аккумулятор
Кондер по вашему, что такое? Это накопитель энергии как и аккумулятор, соответственно живой аккум и все будет в норме! По поводу конденсатора, раньше их использовали вместо аккумов, сейчас наоборот бывает суперконден-ры вместо аккумов. Ну и надо грамотно подбирать конденсатор соответствующий мощности саба иначе вообще нет в нем смысла и даже более того конденсатор, это потребитель!
По поводу в наших машинах, ставить буду в Форда подруги супруги и собственно меня лично сабы в машинах вообще не интересуют,. но тем не менее у знамого на Териусе давненько стоит уже саб и все в норме. :bt:
luazik
#9
Цитата: raks от 23 мая 2016, 15:22
главное нафига? :)
Это самый главный вопрос всех времен и народов. :)
Я думаю , что по сигналам из кан-шины магнитола узнает когда ей просыпаться и засыпать, когда включать подсветку кнопок... так же диагностический компьютер связывается с магнитолой, как и с остальными узлами автомобиля, которые висят на кан-шине.
А с переходником не все так просто. Как минимум, там развязка из резисторов для согласования входных-выходных сопротивлений и уровней сигнала.
У меня в терике под саб использован объем задней двери.
Я думаю , что по сигналам из кан-шины магнитола узнает когда ей просыпаться и засыпать, когда включать подсветку кнопок... так же диагностический компьютер связывается с магнитолой, как и с остальными узлами автомобиля, которые весят на кан-шине.
А, точняк. Тут мне начальник бывший историю забавную рассказал,  как-то давненько организация закупила погрузчики или т.п. трактора Японского производства прям из Японии, пока на предприятии принимали сыздили со всех навесное, мафоны и т.п., типа нефиг работягам такой шик иметь, итог не один трактор после этого не завелся :D , вызвали представителя, он их заставил все вернуть на место, после этого все работало.
Обновлю тему. Пришел комплект проводов заказанный мной, но половина комплекта была расхищена в этой же сети магазинов, естественно выкупать не стал, заказал ещё один, но уже подороже чуток и в запаянной упаковке, надеюсь приедет целый)) Пока жду комплект проводов, все читаю по подключению и узнаю все больше примудростей в автозвуке :D , нафига нужен преобразователь уровня сигнала? Это тупо коробка с распаянными гнездами RCA или там реально есть плата, которая реально что-то преобразует?
О, нашел схемку, все же он преобразовывает  :biggrin:
Провоода протянул, описывать здесь не буду, вот на драйве выкладывал, если кому интересно https://www.drive2.ru/b/3136776/ Жду преобразователь сигнала и панель.
Вот такой комплект взял со второй попытки. (китайская какаха, в золотинке)).
