Автор Тема: Погнул передний рычаг  (Прочитано 1742 раз)
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« : 19 Мая 2016, 09:08 »
Ехал по грунтовке, думал проеду над камнем. Не проехал. Скорость 20-30 км/ч.
После инцидента руль так же прямо остался, машину в сторону не ведет. Посторонних шумов не слышно.
Сход-развал сделаю ради профилактики.
Нужно ли менять рычаг? Что-то другое с ним сделать?
Фото повреждений:
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Погнул передний рычаг
« Ответ #1 : 19 Мая 2016, 09:23 »
Я бы не менял,если все отлично
« Ответ #2 : 19 Мая 2016, 09:44 »
какойто рычаг печально ржавый. сход - развал надо проверить обязательно потом делать выводы...
« Ответ #3 : 19 Мая 2016, 10:10 »
Сход-развал сделайте обязательно, может машину не вести из за взаимной компенсации сил , к  примеру  сход отрицательный  а развал стал положительным , как бы силы уравновешиваются а резину жрет.
А вообще чисто визуально , погнуто не сильно.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2016, 10:17 от jammer »
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
« Ответ #4 : 19 Мая 2016, 12:59 »
12 лет рычагу, однако! А тут еще и Питерская соль...
Сделаю сход-развал, дальше смотреть будем.
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
« Ответ #5 : 20 Мая 2016, 04:31 »
а как регулировать развал, если он у нас не регулируемый?
« Ответ #6 : 20 Мая 2016, 06:18 »
напильником
« Ответ #7 : 20 Мая 2016, 09:09 »
Ну как я понял при исправных деталях , развал у нас положительный в спокойном состоянии, т.е. требуется только схождение настроить, если развал разный, надо попросту найти проблемную деталь.
Оффлайн denveli
  • омск
« Ответ #8 : 23 Мая 2016, 17:23 »
есть целый рычаг но шарик умер и саленблоки потрескались но рычаг такойже ржавенький ))) если надо кому могу отдать
« Ответ #9 : 23 Мая 2016, 18:31 »
один или пара?
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #10 : 23 Мая 2016, 23:15 »
у меня новый правый акитака есть и я отдавал Черномору вроде оригинал 2 убитых, но железо целое. Если у него остались и он не против отдать, тогда Евгений ему в личку напиши, как то так,хоть не в лад, но понятно :biggrin:
Оффлайн кото-фей
  • Карма: +173/-0
  • FHTAGN
« Ответ #11 : 24 Мая 2016, 07:41 »
могло от удара погнуть и привод. однозначно на диагностику нужно.
« Ответ #12 : 24 Мая 2016, 12:56 »
привод выше, как его погнуть...
Оффлайн кото-фей
  • Карма: +173/-0
  • FHTAGN
« Ответ #13 : 25 Мая 2016, 03:30 »
от резкого удара мог и погнуться. всякое бывает.
