Датчик температуры охлаждающей жидкости
Автор Макс 83, 10 мая 2016, 06:08
Макс 83
Добрый день опытным форумчанам!!!  :V: Требуется ваш совет.  :baklan: Проблема следующая:
1.На прогретом двигателе, на D или R передаче при торможении (на светофорах и перекрестках) падают обороты и глохнет двигатель потом загораются лампочки на панели, первой мигает "масленка". При переключении на N полет нормальный, обороты в норме, пришлось подкрутить обороты повыше, частично помогло. Был у диагноста, говорит нужно поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Покопался на просторах интернета вроде как подходят от других марок, вот оригинал 8942287102, цена соответственно кусается, вот номера которые вроде как подходят KW460, HS401, 1308А012, 3922035710, ТС10327 список можно продолжить, может кто-то сталкивался  с данным датчиком и его аналогами, визуально как выглядит на знаю. Все фильтры менял, топливная промыта со снятием бака, убрали катализатор. Проблема не решена.
2. Еще советуют поменять датчик абсолютного давления 89421-87104 (оригинал), у товарища стоит с таким номером 89421-20190 от какого авто не знаю, советовали поставить от Toyota Corsa, стоимость 500 р., может есть еще какие варианты? Спасибо! Буду рад советам. :to_become_senile:
[/size]Марка авто и двигатель ниже.
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 1997 г.в., 4 WD, АКПП.
Наши датчики температуры ОЖ практически вечные. Проверь, почисти контакты. Добраться до него сложно. Он на ГБЦ с задней стороны двигателя. Если смотреть под капот, справа ДПРВ, а слева ниже ДТОЖ. Он состоит из двух датчиков - на мозги и на приборку. Все те номера, что ты выложил, не годятся, они двухконтактные.
Зачем советуют поменять датчик МАР? Непонятно.
В мурзилке смотри страницу EF-25 и далее.
Ссылка на эту часть мурзилки: https://cloud.mail.ru/public/JQ8m/NuKuyZzw1
Макс 83
Уже приобретен с датчиком от Сузуки, номер не назову, может по этому, говорят и расход меньше будет и едет резвее.
Макс 83
Была надежда, что дело в этом датчике, если нет не знаю где искать! У знакомого такая же история! У него после перегрева двигателя, у меня после капиталки, не знаю может причина в этом.
Причём тут датчик температуры и масленка?
Макс 83
Масленка загорается, точнеее начинает мигать когда машина практически заглохла, потом зажигаются остальные лампочки.
Макс 83
Когда машина не нагрета все работает как бы нормально, но стоит проехать км 10 при торможении глохнет.
попробуй обратку с рампы передави и поездий, токамана не перепутай склихасовский :crazy: :biggrin: с подачей :laugh3:
Цитата: Макс 83 от 10 мая 2016, 10:20
... не знаю где искать! ... у меня после капиталки, не знаю может причина в этом.
Ответ очевиден - проверять самому, что при капиталке сделали не так. Ищем и читаем все темы про глохнет на светофорах, особенно после капиталки. Навскидку:
Метки ГРМ, момент зажигания, регулировка клапанов, чистка УДЗ со снятием, с продувкой всех найденных в нём отверстий, проверить, все ли фишки подключены.
Проблемы в масляной системе: маслоприёмник сосёт воздух, маслонасос плохо качает из-за больших зазоров, большие зазоры в коренных и шатунных подшипниках.
alxr
автор, тебе сейчас надо не датчики менять, а сливать с мотора декстрон и разбираться откуда еще масло слил, то что мотор глохнет, дак это обкатывать после капиталки нужно. само должно пройти, если выживет
Макс 83
Спасибо! Теперь поменяю ник на Склифасовский)))))
Валенок
#11
Ребята! Привет)
Помогите, нужен точный ответ, какой всё-таки номер у датчика температуры охлаждающей жидкости териос. Двигатель HC-EJ 1.3 литра, АКПП, 4вд. Резьба видимо конус 16-16,6 диаметр.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Цитата: Валенок от 06 июля 2019, 17:42
...нужен точный ответ, какой всё-таки номер у датчика температуры охлаждающей жидкости териос. Двигатель HC-EJ 1.3 ...
89422-87102
Miraya
Доброго всем) Чтобы не плодить темы, попробую спросить здесь.
Помогите пожалуйста найти или номер разъёма НА датчик или какие есть аналоги. А может есть ссылка - где купить.
Иллюстрацию прилагаю(надеюсь отобразится), сам датчик в порядке а вот разъём на него - нет(( Пытаюсь найти аналоги или размеры но пока тщетно. Даже то, как выглядит штекер нет фото, вот о датчике инфа есть, кроме размера "пинов".
Может кто-что знает - явно сталкивались с заменой и этой части. Спасибо!
Териос 98г, 4wd АКПП HC, j100.
Русская баба всё снесёт, был бы бульдозер!
RIP самочка Daihatsu Terios 99г 4WD АКПП J100 1.3HC леворулька лыловая, 10лет в броне... Вторая боевая понь такая же, но вишнёвая, 98г SX и походу с Марса ;Ъ
Xan-der
Имхо можно провода с подходящими размерами пинов наковырять из штекера-донора и просто подключить без штекера(одев их в термоусадку). Альтернатива - вырезать штекер нужной формы например из винной деревянной пробки, воткнуть туда провода и чтобы не выпадал из датчика прикрутить проволокой-контровкой.
