Автор Тема: Расширительный бачек  (Прочитано 2165 раз)
Оффлайн Roman
« : 01 Мая 2016, 18:16 »
Здравствуйте все.Заметил следы охлаждающей жидкости на верхней поверхности радиатора,причем уровень в расширительном бачке чуть ниже середины.Поставил хомутики на дюрит,не помогло,пока не установился уровень примерно полтора сантиметра,все время были следы на радиаторе.Какая причина выброса охлаждающей жидкости?Спасибо.
Cami j122E,K3-VE, 2000
Re: Расширительный бачек
« Ответ #1 : 01 Мая 2016, 19:21 »
Надо смотреть,самое простое пробка радиатора.
« Ответ #2 : 01 Мая 2016, 21:48 »
Дак радиатор лопнул небось...
Оффлайн Roman
« Ответ #3 : 01 Мая 2016, 22:25 »
Шурик 66 Вот и я думаю что пробка.И что теперь делать?Там небось прокладка поизносилась,посмотреть на холодном?
Оффлайн Roman
« Ответ #4 : 01 Мая 2016, 22:27 »
jammer Тогда бы течь была на полу в гараже и след на земле,но следы только сверху на радиаторе и то при большом уровне в бачке.
Оффлайн Roman
« Ответ #5 : 03 Мая 2016, 20:11 »
Шурик 66 Посмотрел сегодня пробку радиатора на холодном,вроде все нормально,сидит плотно.Долил поллитра в бачок,не знаю что будет.Посмотрю после поездки.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #6 : 04 Мая 2016, 08:31 »
ОЖ у тебя вокруг надписи valeo, первое время откуда течет незаметно, скоро будет ручейком бежать на прогретом моторе, варианты либо замена ванн радиатора умельцами, либо китайский радиатор
« Ответ #7 : 04 Мая 2016, 10:32 »
У меня 3 год радиатор стяжкой стянут собственного ноу-хау , не течет.  Так никто повторить и не смог. Пытались, но тщетно :D
Оффлайн Roman
« Ответ #8 : 04 Мая 2016, 11:23 »
Очень не хотелось бы такой вариант.Заметил,нет следов антифриза на верхней поверхности радиатора,если в бачке на дне только один сантиметр при холодном.
Оффлайн Roman
« Ответ #9 : 04 Мая 2016, 11:25 »
 jammer Спасибо.Не дай Бог,а если замена,то во Владике есть очень хороший знакомый,постарается найти б/у.В запасе Ваш совет.
Оффлайн Roman
« Ответ #10 : 04 Мая 2016, 22:33 »
Шурик 66 Вы оказались правы.Вчера снял и заново поставил пробку радиатора,долил до середины антифриз.Сегодня проехал 20 км по городу,открыл капот,следов антифриза на радиаторе пока нет.Будем посмотреть.
« Ответ #11 : 05 Мая 2016, 05:32 »
Ну и славно :beer:
