Двигатель (до 2005)
(Модератор:
Замена ремня привода на К3
Тема: Замена ремня привода на К3 (Прочитано 10514 раз)
stalker
Опытный участник клуба
Благовещенск (Башкирия)
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
18 Марта 2008, 15:34 »
Просмотрел темы про ремни, но не увидел информации о порядке его замены. Кто самостоятельно делал прошу дать консультацию или ссылки о порядке проведения замены.
У моего Терика поликлиновый 1640 длиной.
Сам под капот заглянул с мыслью "сейчас заменю", и ... :\ туда даже кисть руки не лезет...
движение - это ЖИЗНЬ!
Красноярск
Карма: +290/-1
Награды: 9
Re: Замена ремня привода на К3
18 Марта 2008, 17:36 »
Может в леворуких как то по-другому? В праворуком на самом видном месте стоит натяжитель. Ключиком на 10 ослабляется и все... Ремень меняется.
Извиняюсь. Посмотрел на год. У вас два ремня, может они мешают друг другу.
stalker
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
Ответ #2 :
19 Марта 2008, 11:16 »
, там один ремень! второго я не видел. Но как повторить траекторию и охватить все шкивы, если с одной стороны блок, с другой вентилятор с радиатором и зазор в 5-4см между ними? :huh:
Местные советчики говорят, что радиатор снимать надо - а это полпередка разбирать :\
Lando
Активный участник клуба
Карма: +10/-0
Ответ #3 :
19 Марта 2008, 12:03 »
я когда подбирал ремень в магазине на свою, мне показывали две или три кофигурации на Cami, есть два ремня есть один, у меня два один 640 мм
stalker
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
Ответ #4 :
19 Марта 2008, 12:23 »
То что у меня один ремень я точно выяснил!
Меня интересует
только
порядок
замены.
1.Поднять капот
2.Снять аккумулятор
3. Взять ключ на... и отвть натяжитель, который находится....и т.д.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #5 :
19 Марта 2008, 12:27 »
Тогда у тебя о-о-очень длинный ремень на все!!! :cool: Поэтому тебе и натянуть его трудно
stalker
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
Ответ #6 :
19 Марта 2008, 12:38 »
Виталий Петрович, я знал, что Вы в сторонке не останетесь!!!
Но вот не пойму подтекст...
гордиться иль краснеть? %D
stalker
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
Ответ #7 :
19 Марта 2008, 12:40 »
Если я правильно понял, своими ручками никто не менял ремень привода...
Значит технология проста: начать! и придумать как это сделать.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #8 :
19 Марта 2008, 12:44 »
Гордиться однозначно!
Ремень у меня меняли двое слесарей, при мне и богоматери, но я особо не приглядывался, хотя ... слышал
... Так, что смело можете начинать... :grin:
Я добросовостно полагаю, что на машинах с К3 2000 года - ГУР, а значит и два ремня. Может опять Ваша нетрадициооооонная ориентация руля дает о себе знать...
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=6&treg=J&piid=68142
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #9 :
19 Марта 2008, 13:28 »
На моей всё просто меняется и менял и уже 2 раза натягивал новый. Везде можно подлезть. Ослабляешь натяжитель он сверху в правом углу двигателя. На 10 длинный болт. Новый гораздо тяжелее одевается (не растянут ещё), поэтому пришлось откручивать шкиф который рядом слева ниже натяжителя. Всё устанавливается и натягивается. Натягивал так чтобы было 2-4 мм вроде как в мануале где генератор, хотя там для движки HС. Другого раз не было, пришлось пользоваться что есть. Потом по непонятным причинам обломился на излом длинный болт на 10 натяжителя, ладно хоть остался кончик от гайки-кронштейна куда он вкручивается. Заменил (подходит если в сборе брать натяжитель от 10-ки, стоит 30 рублей всё в сборе!)
stalker
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
Ответ #10 :
19 Марта 2008, 14:21 »
Shurup_tmn
, благодарю!
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #11 :
19 Марта 2008, 17:53 »
Цитата: stalker от 19 Марта 2008, 14:21
Shurup_tmn
, благодарю!
Евгений, Вы меня пугаете... У вас все нормально? Вы не откликаетесь уже три с половиной часа...
stalker
Карма: +27/-0
Уфа
Награды: 1
Ответ #12 :
20 Марта 2008, 08:07 »
:cool: всё нормально! Спасибо за заботу.
У меня был выезд на природу с клиентом
для демонстрации профессиональных спутниковых систем позиционирования... (геодезические GPS-приемники)
а ремень так и стоит пока старый.
В ПН из Казани приеду поменяю.
NauFan
Куровское
Карма: +64/-0
Награды: 6
Ответ #13 :
22 Августа 2013, 11:42 »
Кто сам менял на K3-Ve ремни, подскажите. Хотел поменять большой ремень (у меня их 2, Гур присутствует), вроде короткий. Может кто знает длину ремня - их два вида 90048-31033 и 90048-31056!
смотрел тут
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=b7907987-fe93-4436-ae7b-ac68b522cb36&Unit=25bb090c-e5b2-4d65-be0c-8cb02e7eb20a
ХМАО а родина Новосибирск
Карма: +419/-1
НАМ с ВАМИ по пути!
Награды: 3
Ответ #14 :
22 Августа 2013, 11:53 »
обведённый вариант : ослабить ГУР, снять маленький ремень, далее ослабить натяжной ролик справа IP-который, и снять ремень длинный, по моему 1610 размер.
Двигатель (до 2005)
(Модератор:
