Автор Тема: Настройка АКП (крепление тросика)  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн taksel
  • Киренск
Комрады,  у кого как закреплён тросик управления коробки? . Если, не трудно фото. В сети есть рекомендации как настроить акп. Одно из условий- тросик должен быть закреплён в трех точках. Мой же в свободном "висении" .
Предыстория. Приобрел пепелац с замененым двигателем. За короткое время у машинки сменилось несколько хозяев-наездников которые после небольшого срока владения просто продавали Кида. Мне же именно он был нужен- как вторым мащинка идеально подходит.
Почему решил настраивать акп. Отпускаю гах она тут же переключается вниз. Еду по ровной дороге не в горку, не под горку. На третьей отпускаю газ - по идее должна идти накатом,  ан нет переключается на вторую.
Prado95 1kz; Terios kid j111g
Re: Настройка АКП (крепление тросика)
« Ответ #1 : 24 Апреля 2016, 18:58 »
... В сети есть рекомендации как настроить акп. Одно из условий- тросик должен быть закреплён в трех точках. Мой же в свободном "висении" .
...На третьей отпускаю газ - по идее должна идти накатом...
Читал про такое, но это условие выполняется не для всех машин. На Терике вроде в двух местах крепился.
Про накат - его практически нет...  ни на Терике, ни тем более на Киде.
Оффлайн taksel
  • Киренск
« Ответ #2 : 24 Апреля 2016, 19:16 »
Т. Е. После опускания педали акселератора коробка переключается на пониженную - это нормально в моем случае?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2016, 21:15 »
Если после отпускания газа коробка переключения на пониженную это самое ненормальное нарушение работы. Причем всех базовых принципов !
Оффлайн taksel
  • Киренск
« Ответ #4 : 25 Апреля 2016, 17:12 »
Проблема решена.
Сделано:
Ампутирован катализатор,  установлена обманка на лямбду.
Заменён декстрон в коробке со снятием поддона и промывкой фильтра. Ни разу не видел столько грязи.
Чутка поигрался с тросиком управления коробкой.
Сейчас работа АКП предсказуема. Правда ещё не закрепил в нескольких точках злополучный тросик. Посмотрю в живую, Кидов в моем городе все больше прибавляется.
Дополнение.
Посмотрел как крепиться тросик, сделал так-же.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2016, 07:44 от taksel »
