Верхние опоры передних стоек.
Автор fizik83, 23 апреля 2016, 05:41
fizik83
Добрый день! Всем! Интересует вопрос по доработке опорной чашки или штока амортизатора? Протрес всю ходовую все в норме и на вибростенде проверял, есть стук в верхних опорах, где то натыкался тут на форуме про какие то проставки или проточку штока? Подскажите!!! :bc:
информация , связанная с установкой проставок , была для лифта...
связанная с проточкой штока, для замены стоек...
со стуками эти процедуры не связаны.
у Вас опора с шарикоподшипником?
fizik83
Да! Я так понимаю если бы он разбит, то при повороте руля был бы хруст. Бывший хозяин менял стойки передние, может собрали как то не так.
по хорошему, я бы снял\разобрал стойку... а там уж видно будет...
отдельно посмотреть аммортизатор, опору, подшипник, отбойник, пружину (на предмет сломов)...
при сборке на верхний и нижний витки пружины шланг армированный натянуть...
fizik83
Спасибо! Завтра буду разбирать потом сообщу о результатах.
fizik83
Добрый день! Сегодня все разобрал все поверил, все целое. Пока напарник не проехал под капотом и не определили что стучит рулевая рейка.))) Надо менять втулку с левой стороны. От восьмерки точно подходит или точить надо?
alxr
точно исключили стук рулевых тяг? даже при небольшом люфте в них в салоне хороший грохот стоит
fizik83
Я снял пыльник с левой стороны, там зазор между валом и втулкой по 1мм по кругу. Буду менять втулку, заодно и новые рудевые поставлю, от старого хозяина достались.
