O/D мигает, при переключении с P на D или R (без езды) пинается сильно
Автор Oleg_Khv, 23 апреля 2016, 04:18
Oleg_Khv
Здравствуйте.
Вчера жена звонит - мигает лампочка О/Д. Я посоветовал идти пешком - утром гляну. Приехала....
Утром смотрю O/D мигает, при переключении с P на D или R (без езды) пинается сильно. Заглушил. Вынул щуп АККП - уровень выше максимума намного! Давно не лили туда ничего. Цвет - пора менять точно.
Предистория:
1. Аккума дохлая, сегодня хотели покупать новый.
2. На прошлых выходных меняли резину. На шиномонтаже передок подняли подкатным домкратом поставив его прям под движку (где то по центру)... Но уже 5 дней после ездила нормально.
3. Вчера был ливень весь день.
В сервис ехать - понятное дело. Но! Зная их работу - не уверен что при отпайке контакта не скажут что перебрали всю коробку и затрат тыщ на 30-50...
Хотелось бы рекомендаций по порядку проверки.
Спасибо.
Toyota Cami 2000 4WD K3 + Ford Escape USA 2009
уровень масла в акпп при заведенном моторе смотреть надо, далее если выше уровня, сливать и смотреть наличие антифриза в масле. если есть антифриз - то проблема радиаторе...
Oleg_Khv
Не поверите - поставил новый аккумулятор и все прошло! А я уже думал автомат менять !!!
чудес в авто не бывает,думаешь от нового акб уровень атфки меньше стал :crazy: :biggrin:
думается:
3. дождь высох!
а замер уровня производили при выключенном ДВС!
bvb76
У меня при подготовке машины к зиме обнаружилась вот такая эмульсия в АКПП, причем в радиаторе антифриз кристально чистый, значит в системе охлаждения двигателя давление выше и давило жидкость в коробку?
Сейчас думаю об установке второго радиатора чисто для АКПП, у кого-нибудь есть опыт установки?
Поведение машины: в течении 15 минут едет как положено, потом загорается и мигает ОД и коробка уходит в аварийный режим, выше первой не переключается и сильные толчки.
А начиналось всё безобидно:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11770.0
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
andrey-mln
А разве радиатор у нас не раздельный?Думал один радиатор,а бачки там и от двигателя и от коробки разные.
внутри нижнего бачка трубчатый элемент радиатора коробки
bvb76
bvb76
Причем после скидывания ошибок и езде, 0715 вновь появилась, подскажите кто сталкивался, что делать - можно малой кровью поменять датчик или надо целиком коробку?
прозвонить датчик не пробовал, там типа датчик холла должен быть...
синтакс
может просто окислились контакты в разъеме датчика
bvb76
bvb76
BusH
Так а с попаданием антифриза в масло проблему решили? Установленная коробка была со своими датчиками или со старой переставили?
