Прокладка впускного коллектора двигатель HC
Автор vozvrat, 21 апреля 2016, 15:04
vozvrat
Нет, друзья, я не ленивый и честно воспользовался поиском, ФАКом ФАГом, прошерстил форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос:
Какая, из чего прокладка под впускным коллектором двигателя HC ? Можно ли снять и установить обратно коллектор со старой прокладкой? Если нет, то самостоятельно можно изготовить, к примеру, из паронита? И какой толщины? Если есть такая тема, ткните носом. Всем спасибо за отзывчивость)
Пешеход я.
Там металлическая прокладка покрытая паронитом. Не видал межблочные прокладки гидроблоков акпп? нет :D вот короче подобного типа.
Повторно поставится!
vozvrat
Цитата: jammer от 21 апреля 2016, 15:58
Там металлическая прокладка покрытая паронитом. Не видал межблочные прокладки кидроблоков акпп? нет :D вот короче подобного типа.
Приветствую) Ты здесь живешь по-ходу) Т.е. я тут в деревне за 150 км. от цивилизации и еще дальше от Экзиста могу снимать и не бояться, что потом подсасывать будет?
Пешеход я.
живу  с 10 утра до 2х ночи по мск. :D
не боись, подсасывать не будет, самое главное затягивать будешь равномерно тяни, чтоб она приняла  положение первоначальное. Если сумлеваешься то герметиком чуть мазони.
И это, самое главное, там будет канал масляный  и охлаждайки, советую слить пару литров ОЖ с радиатора.
vozvrat
Ужо слито. Балшой + в репу за отзывчивость)
Пешеход я.
Если испортишь прокладку, смело режь из паронита. Толщина не имеет значения 0,8...2мм.
Толщина имеет значение. Коллектор по бокам фиксируется железными планками,они по длине не регулируются. При более толстой прокладке коллектор встанет с перекосом и будет подсос с низу. При большей толщине прокладки придётся подпиливать уши в этих планках.
Точно, про планки уже позабыл :pardon: . Значит измерить толщину родной прокладки надо.
Низачто бы из паронита не вырезал. Там же температура, потом притягивается оно  10 винтами , т.е. не слабо, перегородки узкие, эту прокладку из паронита схомячит в миг! Не вздумайте!
ЗЫ: Если уж вообще прокладки нет, то проще поставить вообще без прокладки на  герметик а так родной сносу нет!
На впускном коллекторе нормальная для паронита температура. Ничего там не схомячит.
Gart,  из паронита вырезал?
зы: родную, оригинальную прокладку сломать невозможно!
vozvrat
Всем спасибо, буду снимать на выходных. Тему можно закрывать)
Пешеход я.
Под впускной вырезал на М-412, там тоже впуск охлаждайкой омывается.
Сломать возможно всё :crazy:
