проблема с электрикой
Автор MrBB, 17 апреля 2016, 17:36
MrBB
Доброго времени суток, Всем, не нашел на форуме подобной темы (если что не судите строго)!!! Проблема следующая: сегодня заметил что при постановке на сигналку с брелка не закрылись двери попробовал с ключа...та же история не сработал центральный замок (только щелкает коробочка под бардачком) пересмотрел предохранители вроде все в норме, провозился до вечера ничего не нашел кроме того к вечеру заметил что перестал так же включаться свет в салоне и багажнике, а так же ходовые огни и противотуманка (фары горят!) и исчез писк при вставленном ключе и включенных фарах..... может кто сталкивался?! помогите плиз балбесу :(
Проверьте предохранитель "Tail" (40А) под капотом.
MrBB
если правильно понял это предохранитель заднего фонаря - он целый....
Цитата: MrBB от 18 апреля 2016, 05:25
если правильно понял это предохранитель заднего фонаря...
Нет. Этот предохранитель на габариты, подсветку приборов, освещение салона, также на ЦЗ, пищалку, стопы, противотуманки.
Схемы прилагаю.
MrBB
Схемы прилагаю.
визуально он целый (разрыва нет)... у меня подозрение что где то коротит проводка...заметил еще что в салоне включаю свет он загорается, только поверну рычаг под рулем на габариты в салоне свет тухнет, и габариты не загораются, выключу все пол минуты и свет в салоне снова могу включить .... полтергейст блин!
плохой контакт, вопрос только где? я начал бы с протягивания массы под капотом и в салоне под торпедой слева и с права и под капотом на подкрылках то же...
MrBB
ИМХО пробой где то в месте где провода из под крыла переходят под капот (сори за коламбур) была у меня недавно трабла в этом месте чеки не горели и не схватывала, сначала думал на предохранитель EFI, но потом здесь на форуме прочитал про это слабое место (спасибо кстати огромное только не помню кому:) ) там провод перебит был...... фишка в том, что открывая капот, не за рычаг, а просто потянув за тросик у меня в салоне загорелся свет... теперь буду искать места соприкосновения может чего нарою:)
MrBB
Проблема решена снятием водительского крыла, как я и предполагал был  перебит провод.... Всем спасибо.....Gart - отдельное спс за схемки!
Gri
Всех с Новым годом и Рождеством! Тоже проблема с проводкой думаю у меня в кратце: руль в право до конца глохнет не горят противатуманки в салоне справа в низу не понятные скрутки в изоленте трогать боюсь но надо посоветуйте как лучше и с чего начать?! Заранее спасибо!
Териос v1.3л HC AКПП\4WD 1999г Л\руль            мото Sachs MadAss 125
глохнет только если руль вправо? если влево, то не глохнет?
Gri
в лево нормально. еще старый хозяин говорил может вообще не завестись тогда эту скрутку пошевели и все ок! пока заводится хорошо но беспокоит сам понимаешь
ну ты эта тока в лева ездий :crazy: :laugh3: :biggrin:
в подрулевом жгуте косяк... в районе замка зажигания... если сам не спец и к тому же боишься, обратись к электрику, а то накрутишь там...
о! Царская личЬность!  :beer: чОкак дошел?  :girl_witch:
нормуль :beer:  по Новосиб-области -34 приехал в Орловку на зимник там -23 ну кароче на 20 л больше бенза сжег :crazy: а дома -10 у нас щас :biggrin:
Gri
да конечно не суй свой нос куда собака хрен не сует! к доктору-электрику приведу клопа к весне в нормальный вид! а в Новосибирске жил на ул.Грибоедова в 2000г квартиру поменял на Подмосковье на Новый 2000г мороз помню ночью за -50 был все трещало!
