Автор Тема: Какая у Териокидёныша защита двигателя?  (Прочитано 3400 раз)
Оффлайн BlueBill
  • Барнаул
  • Карма: +9/-0
  • I don't ask much, I just want you!
Давно пытаюсь найти защиту двигателя, видел и на форуме картинку с каталога - там она вроде как железная и с шумогасителями и в нескольких частях: для приводов, для мотора и для коробки...
Но вот обнаружил такие деталюшки, которые парные - это раз (т.е. левая и правая), а во-вторых, не могу понять: что это и как оно и куда? И если оно из пластика, то даёт ли что-то? Или это антишумовая... Короче, прошу помощи у вас, чтобы разобраться что это...ем?.
И надо ли?..  :bn:
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 16:35 от BlueBill »
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
Re: Какая у Териокидёныша защита двигателя?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2016, 17:09 »
1)Да эти щитки в арки колесные , защищают противотуманные фары, пластмассовые они.
2)Защита на териоса/кидах  металлическая, такая округлая, железо из консервных банок ,  с дырочками, такими прощелинами , типа вентиляции.
Превое нужно, второе нет.
Оффлайн BlueBill
  • Барнаул
  • Карма: +9/-0
« Ответ #3 : 14 Апреля 2016, 18:04 »
Спасибо. А то я смотрю, написано: защита двигателя и ничего не пойму - размер-то не понять какой да и по каталогу, вроде не так... Короче. вводят в заблуждение, причём, несколько продавцов... Только, вот, туманки - они в бампере у меня... Может просто год не тот выпуска...
Оффлайн BlueBill
  • Барнаул
  • Карма: +9/-0
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 18:07 »
Всё правильно,  у всех в бампере, вот что бы их сзади не закидывало стоят эти щитки. У многих не стоят , ищут их  изо всех сил.
Оффлайн Mishgan
  • Новосибирск
« Ответ #6 : 19 Апреля 2016, 18:10 »
На наш Кид сделал из оцинкованного металлического листа 2мм с крепежными отверстиями под штатные закладные (6 штук на подрамнике на картинке выделил красным) с окошком для слива масла и боковыми защитками от брызг со стороны арки.
Делал в основом для тепла, защиты от снега и грязи, очень быстро закидывало мотор и все остальное под капотом.
Фото с телефона слишком большие, уиеньшу и завтра доложу
Оффлайн Mishgan
  • Новосибирск
« Ответ #7 : 20 Апреля 2016, 07:32 »
Фото с телефона слишком большие, уменьшу и завтра доложу
В длинну до последней поперечной балки подрамника (примерно где начинается АКПП)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 07:51 от Mishgan »
