Как снять передние накладки на бампер
Автор dimin75, 18 марта 2008, 07:28
:)makcum
а такие накладки под туманки кто снимал?
пару раз заглядывал-разглядывал, но так и непонял как их снять... вообще обнаружил между накладкой и самим бампером что то тянущееся,похожее на клей...
Alexa
Скорее всего приклеены на двухстороний скотч, у меня такие были на старой машине, одну даже умудрилась потерять при переезде бурной речки..
trofimich
#32
Здравствуйте уважаемые форумцы!
Есть насущный вопрос. После небольшого дтп на левой передней накладке бампера образовались сколы. Решил произвести ремонт своими силами. Тем более опыт по склеиванию пластиковых материалов есть )). Снял бампер, снял накладки. Но чтобы произвести необходимый мне ремонт нужно отсоединить блок с птф и поворотником от самой накладки. С эти загвоздка, т.к. я не заметил каких либо соединительных деталей. Может у кого есть опыт снятия птф с накладки? Буду признателен за дельные советы. ))
trofimich
Как это нет отсоединительных деталей? Сама фара вытаскивается из накладки и провода там с разъёмами а чтобы вытащить фару нужно вывинтить 2 винтика и всё , вон же у вас на фото 2 винтика ;)
может я конечно что не понял из вашего вопроса...
Борис
Пробовал и пену... Никакого толку - рассыпается точно также. Снимается путем откручивания болтов с обратной стороны бампера при снятом бампере. Аккурат 29 декабря пришлось разобраться в этом вопросе самому посредством участия жены в ДТП. Благодаря коллегам из нашего клуба приобрел запасной бампер и поворотники (бампер из Ярославля, поворотники из Уссурийска) ,но решил, что теперь на повседневку будет стоять отремонтированный бампер с запаянными дырами без накладки с удлиненными поворотниками. Противотуманки поставил нештатные. А парадно-выходной с накладками будет на продажу.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
trofimich
jammer это не винтики. Больше похожи на клепки. Во всяком случае с лицевой стороны. ) С обратной пока не углядел каких либо винтиков. Но видно, что она как-то снимается.
trofimich у меня это винтики , просто отворачиваю и фара вынимается , есть у меня новые накладки , в этих местах там вплавлены резьбовые втулочки... так что ищи способ отворачивания..;)
trofimich
Спасибо! Возможно не внимательно смотрел. Попробую еще. )
trofimich
Итог: Блок противотуманки не отсоединяется от "тела" накладки. Хотя и двигается внутри нее. Никакие шурупчиков и гаечек с винтиками нет. А жаль. По всей видимости на заводе ее туда ставят и заклепывают. (см. фото выше. Две светлые клепки, которые никуда не крутятся). Пришлось делать трепанацию с внутренней стороны, чтобы заклеить сколы, а потом заклеивать сделанное технологическое отверстие.
Если кто-то разбирал данный предмет, пожалуйста выложите фото, что и как.
Борис
trofimich, разбирал ДВА бампера с накладками. Винты противотуманок отворачиваются. С противоположной стороны пластиковые усы, которые заходят в тело накладки. Поддеваешь отверткой туманку и она вываливается в руки. Отсоединяешь разъемы и дальше снимаешь бампер.
