Бачок омывателя, съём
Автор Solomyan, 15 марта 2008, 17:04
Solomyan
Имел неосторожность при резком потеплении и появлении луж на дороге, залить в бачок простую воду. Ночью температура упала, вода застыла (забыл разбрызгать), бачок лопнул и потек... Классика жанра одним словом. При первом осмотре, обнаружил что бачок крепится одним болтом, открутил. Бачок ни с места! Корячился, рассматривал, щупал, искал иное крепление - не нашел. Судя по всему, нужно приложить усилие и сорвать его со своего места (бачок), НО вдруг я чего-то просто не знаю и сворочу его?
Итак, кто снимал бачок, прошу помощь зала! Попутно может кто подскажет чем заклеить трещину в пластмассе
-На Терике не снимал, если не забуду - утром посмотрю.
-Я бы этот капрон не клеил, а сваривал паяльником.
Solomyan
У меня есть предположение что после откручивания болта нужно потянуть бачок вверх и он снимется с металлической лапки (смотрел на Экзисте, вроде соответствует моим размышлениям, но там мелковато будет).
Подергал я этот бачок - он как будто на еще одном болте, закрыл капот и уехал в командировку
Там, где снимал раньше - именно так и было. Просто стаскиваешь вверх с салазок. Возможно прикипело или отжать защелку какую-нибудь надо...
s76
Мне так и не удалось разгодать эту головоломку. На определенном этапе сьема, я задумался о здоровье бачка и отступил. Сейчас не могу вспомнить, а зачем мне надо было-то его снимать  :)
Я бы попробовал наложить заплатку из какой нибудь мастики (вибропласт, битопласт) или мокрой резины.
 У земляка - лопнувший бачок. Снимать его можно смело, монтировкой даже...
Утром посмотрел, вроде - те же салазки. Поскольку необходимости нет - рвать не стал.  Но чудес не бывает, скорее всего капрон с фиксаторами...
- Рви, оплатим!!! :cool:
Solomyan
Ага, ищи потом ветра в поле))))
Я авто продавать готовлюсь, а тут оборваный бачок))))
Приеду в апреле опять попробую применить грубую мужскую силу, но ведь жалко то как его....
- Не ссы, сказал же оплачу...
Приедешь сообщи, я сам сломаю и удовольствие получу, и тебя поучу...  :cool:
Solomyan
Ломать не строить)))
дело не в $, а в результате и сроке устранения проблемы
В общем, рекомендацию понял, всем спасибо.
Результат отпишу в апреле, когда руки дойдут :strong:
- :D Не отписал...
Из личной переписки с UnDISCOvery по этому вопросу (чтобы закрыть тему)
Добрый день.
В одной из тем вы писали о проблемах с КЗ под бачком омывателя. Подскажите, открутив болт крепления бачка, для его (бачка) снятия, требуется только физическая сила? Никаких там защелок нет?
Обсуждали здесь
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1130.msg23997.html#msg23997
Спасибо.
Приветствую!
В общем-то да, бачок крепится одним болтом, открутив который придется приложить немало физических усилий, чтобы снять его с кронштейна - он там сидит довольно плотно - тянуть нужно строго вверх, слегка покачивая влево-вправо (я для удобства отсоединил трубки с насосов и клеммы).
Solomyan
Забыл я отписать! Все верно - открутил и потянул вверх. Течь обнаружил в месте стыковки насосов, вылечил эпоксидкой.
-Да мы уже в курсе... :grin: :grin: :grin:
