Ками-турбо не едет назад
Автор Андрей-678, 11 февраля 2016, 22:29
Андрей-678
Доброе время суток! вопрос к знающим...Ками 2001 г.турбо.Без всяких предпосылок стала вставать колом,отпускаю педаль газа-едет тихонько на первой,чуть поддаёшь газку-опять упирается.Проверил заднюю скорость-отсутствует ход,но порывы есть,как будто на холостом ходу.При существенном нажатии на педаль-загорается аварийный режим.Движок работает без нареканий,масло в норме,расход-от замены до замены.Уровень масла в коробке-в норме,масло розовое,негорелое.
Не так давно меняли раздатку(цепь проскакивала).Хотелось бы спросить у тех,кто с этим сталкивался,в чём может быть причина,коробка сдыхает или,может быть что то с раздаткой опять? и что делать в первую очередь?
Заранее благодарен.
Но если даже цепь растянули, значит зажигали от души...
Скорее проблема в коробке, тем более если загорается аварийный режим.
На этих типах коробок были нарекания на выход из строя планетарного редуктора, возможно в нем и дело.
Возможно не правильно работают электрические гидроклапана, но в таком случае коробка сразу бы вставала в аварийный режим. Скорее всего дело в кинематике...
