насос ГУРа
Автор Марат, 03 февраля 2016, 10:44
Марат
Доброго дня, форумчане и старожилы!
[/size]Прошу сильно не ругаться, тему не нашел.
[/size]У меня обнаружен люфт шкива ГУРа, стрекочет через 30 секунд после запуска двигателя. С увеличением оборотов звук нарастает. Сначала думал ремень, смазал. Не помогло. Снял ремень, стал щупать всех руками и обнаружил "очень дорогой попандос".
[/size]Вопрос: от кого подойдет на Териос 2 2007, автомат, 4WD, A/C, двигатель 3SZ-VE, VIN JDAJ210G001036387  насос ГУРа или  можно заменить подшипник или шкив??? Спасибо за любую информацию!!!
[/size]По географии - Казань, эл. m151@mail.ru или +79033074426
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Марат
Вот сегодня нашел от первого териоса насос ГУРа 2005 года выпуска, с металлическим бачком. От него не подойдет? Может кто-нибудь посмотреть на обеих машинках? Номер прикладывают другой 25691. Но это может их какой номер , на разборе...?
Марат, это у Т2 44310-B4010
Vane pump & reservoir (power steering)
это у Т1 44310-87403
по виду разные...
по номеру тоже.
подшипник сменить
это лучше в подпись отправить ... в "настройках профиля"
Цитата: Марат от 03 февраля 2016, 10:44
...Териос 2 2007, автомат, 4WD, A/C, двигатель 3SZ-VE, VIN JDAJ210G001036387...
Марат
Я по фотографии на Авито нашел, визуально похож...? Но такие выводы могут дорого стоить! Поэтому и обратился к профессионалам в этом вопросе...
Сейчас, как назло снегу много, а тут самый нужный агрегат выходит из строя...обидно блин! Кстати, он не заклинит, если ездить? или может и такое быть? ладно хоть другая тачка есть, правда низкая для зимы, а то так привык, не задумываясь заезжать хоть куда...
а жижка-то в нём есть?
Цитата: Марат от 03 февраля 2016, 14:55
...Кстати, он не заклинит, если ездить?..
всё может быть...
если совсем плохо станет, то и заклинит...
и останется авто без: помпы, генератора, кондея(не актуально) и ,собственно, ГУРа...
ремень-то один...
Марат
Да, обязательно, на горячую почти полная. Крутится от руки легко(без ремня).
Марат
Вопрос знатокам: как самому продиагностировать авто на предмет выявления проблемы?
простите! Вы прочитали написанное?
диагностировать и выявлять!
по-моему больше никак...
можно ещё погадать...
Марат
Робяты!!! Все гениальное - просто. Проблема ушла после замены ремня. Люфт шкива насоса ГУР - это норма, сказали мне по телефону мастера из сервисов по ремонту ГУРов. Всем Спасибо!!! Удачи на дорогах!!!
Кстати диагностика проста- на работающий ремень кидаем немного снега- свист(и все остальные звуки) пропал!
Цитата: Марат от 04 февраля 2016, 19:41...Люфт шкива насоса ГУР - это норма, сказали мне по телефону мастера из сервисов по ремонту ГУРов...
Что-то не верится ни первое ни во второе.
...У меня обнаружен люфт шкива ГУРа, стрекочет через 30 секунд после запуска двигателя. С увеличением оборотов звук нарастает. Сначала думал ремень, смазал. Не помогло...
какая-то "несогласованность падежЁв"!
что-то мне подсказывает... либо "дано" не вернО! либо всё еще в переди...
удачи Вам :D
DobMan
Ага, Gart.Мне тоже кондиционерщики говорили,даже уверяли, что у машины шелестит не кондиционер. И что думаешь, оказалось что он
