Дергаются на R и на D Парковка и Нейтральный тихо. Иногда мне кажется что тресет на P, но обороты стоят как вкопанные 600-700 на глаз, прогретая хорошо. Даже не знаю что и предположить... Причём стало со временем хуже (больше тресет) Если раньше это было два три раза. То щас, очень сильно скачут) либо ошибка скоро проявит себя либо хз, так ездить не вариант.
наводит на мысли , что с датчиками КВ и РВ всё в порядке.недавно тут промелькивала информация... суть ...у авто в автомате был неисправен один из датчиков...может в эту сторону "подумать"?
датчик скорости...
наконечники на ВВ катушках смотрели (на пробои)? на свечах зазоры проверяли? на рампе давление топлива проверяли? датчик коленвала возможно но очень редко, можно для начала просто вытащить его и осмотреть на налипшую грязь, если нет то наврядли он. при холодном пуске из мотора слыхать какие-ни-будь посторонние звуки?предположительно топливоподача и зажигание...
