Пробой задней подвески.
Автор ЯМАЛ-БЕРД, 28 января 2016, 21:15
ЯМАЛ-БЕРД
Задняя подвеска пробивает даже на небольших кочках и при отсутствии пассажиров на заднем сиденье. Удары очень жёсткие, сильно передаются на кузов и сильно ощущаются сидящими впереди. Раскачки кузова нет, значит амортизаторы "держат". Как определить причину и победить проблему?
Пружины проверить. Скорее всего сели давно. Вообще мы с Jammer'ом обсуждали эту тему надысь подробно. Вот у миеня нет пробоев. Вообще практически. Никаких. Но у меня проставки сзади 4 см, отбойники уже поразвалились на верхушках и ещё есть вероятность, что неродные пружины. Хотя может и нет.
ЯМАЛ-БЕРД
Я пролистал сегодня ВСЕ темы по ходовке и эксплуатации, но этой темы не нашёл. Поэтому и задал свой вопрос. Пружины поменял на новые летом.
а отбойники целые?
как с загрузкой багажника?
Да никак с загрузкой.
У меня . если я еду один то нормально, если ещё хотя бы один пассажир, то уже смотри на дорогу и оттормаживайся при виде неровности. Отбойник у меня отрезан , одно кольцо, это первая проблема, вторая думаю из за подуставших пружин , хотя с виду все нормально, третья это сами амортизаторы, если поставить газовые, то лучше, пробоев меньше, но машина как табуретка.
Я пока что решил по весне поставить приставки 4см и аморты оригинальные токико, они чуть длиннее штоком, как раз для небольшого лифта хватит а там посмотрю.
Токико уже кстати газомасояные а сейчас у меня стоят обычные масляные от жигульбэ.
У меня аморты оригинал. Строго по каталогу - я проверял. Их ещё старый хозяин ставил.
кото-фей
давно еще поставит монровские амморты (как сказали в магазине - усиленные) и новые коябовские пружины, пробои наблюдаются только на очень нагруженной машине. минус - когда один еду, жестковато. )))
ЯМАЛ-БЕРД, сначала разберись, что пробивает. Проверка амортов качанием кузова - отмазка для лентяев. Сними их и проверь хотя бы вручную сжал-растянул. Должно быть всё плавно без рывков, заеданий и "пшиков" с приличным усилием.
А вообще, мне кажется, стОит проверить все сайленты и прочие резинки в задней подвеске, особенно те, что к кузову.
ЯМАЛ-БЕРД
Проверка амортизаторов на стенде может дать правильный результат? Просто сейчас зима, гаража нет, машина стоит на улице.
ЯМАЛ-БЕРД
Цитата: ЕвгенийСамарский от 28 января 2016, 22:17
а отбойники целые?
Багажник практически пустой. Из нагрузки - набор ключей, огнетушитель, запаска на задней двери. Отбойники вроде целые, но сегодня ещё раз внимательно посмотрю.
ЯМАЛ-БЕРД, а какие амортизаторы стоят?
ЯМАЛ-БЕРД
А вот про это не скажу. Не знаю. Не смотрел.
Реально проблема в пружинах, но компенсировать без их замены, причём на не родные, можно только амортизаторами .
На стенде - хорошо, но вряд ли это дёшево.
Снять аморты - 10 минут, конечно не в минус30, и пару ключей на 14/17/19, лучше головки. Даже домкратить не надо.
в минус 30 - даже быстрее :biggrin:
