Автор Тема: поскажите ,течь масла....  (Прочитано 2113 раз)
Оффлайн slavyan78 91
  • магадан
« : 17 Января 2016, 04:06 »
Териос кид2001г.двиг EF-DEM.течь масла сверху двигателя из под некоего клапана с которого идет трубка на турбину.там колечко внутри мож кто менял какое можно подобрат.?
Оффлайн Светлана05
  • Хабаровск
Re: поскажите ,течь масла....
« Ответ #1 : 19 Января 2016, 13:30 »
у меня в сервисе диагностировали течь с трубки турбины маслоотвода.... Могу конечно в терминологии ошибаться, и это вроде не сверху... на всякий случай номер этой прокладки 15472-87201-000. может это и не то, но вдруг поможет )))
Terios Kid 2001, J111G, автомат,  пробег 70 000 км
  • магадан
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 22:20 »
Спасибо тоже к стати полезная инфа..а это сверху стоит как клапан с шариками и снего трубка выходит и идет на турбу а с обратной стороны в ставляется трубка которая крепится на один болт а там колечко внутри резиновае оно высохло и развалилось.и в книга чет неописан этот клапан.ну буду подбирать методом   тыка. Клубные старожили что то молчат...((
  • магадан
« Ответ #3 : 19 Января 2016, 22:25 »
Есть  тут про неё и даже с фото потерял млин и не найду никак :(
Оффлайн abrakadabra
« Ответ #4 : 12 Марта 2019, 07:50 »
Подскажите пожалуйста - течет масло в районе крышки, за конторой находятся приводные ремни. В масле вся колодка, который находится на крышке, вроде она от датчика распредвала. Там за этой пластиковой крышкой есть какие-либо сальники, которые могу течь? Машина териос Кид  ef-dem
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
« Ответ #5 : 12 Марта 2019, 09:28 »
распредвал, коленвал
Оффлайн abrakadabra
« Ответ #6 : 12 Марта 2019, 10:34 »
Спасибо.
А где можно найти каталожные номера или размеры этих сальников?
