Залила свечи
Автор Pelsa, 14 января 2016, 11:00
Pelsa
Пыталась завести в мороз (-27) - до этого месяц стояли морозы и она с ключа заводилась, а тут  2 дня постояла - и ни в какую((( Поменяла свечи - не заводится, вытащила свечки - они в черноте и воняют бензином, кроме того, масляный щуп тоже воняет бензином
Подскажите, пожалуйста, как исправить неполадку
Toyota Сami 1.3 2000 г., Лада-Надежда 1,8 2003 г.
#1
Сушить... выкрутить свечи, оставить открытыми свечные каналы на пару часов, свечи дома прогреть градусов до 60-70 хотя бы (положите на часок на батарею). Потом вкрутить свечи и заводить по новой. Ну если хочется совсем убедиться, трубку см 30  на шприц , опустить до упора в поршень через дырку от свечи и попытаться откачать бенз. Так делают когда раскоксовку льют. Но я что-то не верю, что его там прямо столько плещется. Можете взять маленький фонарик, посветить в дырку от свечи и увидите поршень. Если увидите вместо поршня поверхность лужи бенза, сфотайте - никогда не видел   :crazy: А так вообще странно, я ни разу не смог залить свечи на этой машине.
Масло поменять если оно воняет, но это странно. Не столько там бенза льётся, чтобы он ушел через кольца в масло да так много чтобы оно воняло.
Заодно отнесите аккумулятор и тоже на батарею.... погреется - лучше крутить будет. Ну или на зарядку если есть.
Рискну предположить, что просто не завелось, и действительно залило свечи. Плюс мороз -27. Масло зимнее (0W... или 5W...).
1. Аккум на ночь в тепло и зарядить.
2. Свечки хотя бы просушить на плитке.
3. Продуть цилиндры(газ в пол, крутить стартером пару-тройку раз по 10сек с перерывом не менее 20сек)
4. Заводим в штатном режиме. Должно завестись.
... Если нет, можно попробовать выжать газ в пол, крутить стартер плавно отпуская газ.
ПС. Willy уже успел ответить. С маслом должно быть всё нормально. Заведёте, запах бензина уйдёт.
Чорд, забыл про продувку написать  :biggrin:
Pelsa
Большое спасибо за отклик
Аккумулятор очень бодро крутит, я его в тепло на ночь затаскивала и подзаряжала
На ночь выкрутила свежепоставленные новые свечки (которые за раз почернели) и утащила домой почистить (
Стесняюсь спросить - где подробнее можно ознакомиться с продувкой двигателя (а то как бы опять мне его по уши не залить  :( [size=78%])[/size]
В мануале... Может кто скинет страничку - у меня нет под рукой. Но залить вы не сможете: без свечей с газом в пол бенз не поступает. Просто поршни ходят, клапана открываются, воздух прокачивается через цилиндры, они сушатся. Почему так - вон, может Gart расскажет.  :)
По первой ссылке второе предложение просто замечательное!
ЦитироватьЭтот режим применяется, как правило, при низких температурах, для: продувки цилиндров с целью удаления остатков двигателя...
Сурово - не завелась - удалите остатки двигателя и поставьте новый  :crazy: :laugh3:
а мотор то какой? масло ест? когда заводили схватывалось и глохло или сразу не заводилось?
Pelsa
Масло не ел, в -27 пытался схватываться, но так и не заводился, с 10-го раза перестал пытаться схватываться и загорелся чек (посадила 2 аккумулятора)
сейчас чек не горит
сейчас чек не горит
предположительно замерз выхлопной тракт (глушитель) такое случается зимой особенно если на авто сигналка с автозапуском на пргревы, или просто короткие пробеги на авто...
Pelsa
Спасибо за помощь, пошла пробовать заводить  :)
Если Царь прав, и замёрз глушак, то не поможет - надо отогревать его :) Иначе как выхлоп будет уходить? Никак! Не заведется!
Pelsa,  свечки на газу немного погреть , не до посинения, так до 100С.
Когда заводить машину будете, то педаль газа держать нажатой  а не отпущенной как обычно.
