Внезапно не заводится...
Автор Tim1972, 17 декабря 2015, 17:31
Tim1972
Добрый день всем. Вот, беда непонятная: в обед поездил, поставил около дома, через 3 часа вышел - не заводится. Аккумулятор ни при чем.
Симптомы: панель горит, лампочки горят, поворачивается ключ - нет звука втягивающего реле. Не происходит ничего,  даже попытки завестись.  Все предохранители целые.
Чиниться нужно, однако... Самарский, выслушав мою панику, посоветовал найти фишку втягивающего реле стартера и подать на него питание.   В темноте я найти не мог.
Дядько Вад, может посоветуешь картинками и блекджеком - шо делать-то примерно, куды копать...
Свой опыт ремонта выложу сюда - если что, кому пригодится.
Дак да, подать напругу напрямую на стартер , ну на стартовый провод , не на силовой естессно.
Т.е. вообще как бы понять, а работает ли стартер.
Сигналка, иммобилайзер, е?
Tim1972, проверяй предохранитель ST на 7,5А...
ищи провод... ищи стартер(он под впускным коллектором)...
и подавай на фишку плюс с аккумулятора...
он сказал, что отпадает... почему? не  знаю...
ЕСТЬ РЕЛЕ СТАРТЕРА в авто - проверить, есть разрыв стартера на сиге - проверить, с положения паркинг перевести на нейтраль и попробовать завести - бывает в селекторе контакт пропадает...
Вот чисто интуитивно: так резко может издохнуть реле, предохранитель, масса на стартер ИМХО. Все остальное: стартер, питающая цепь, втягивающее, должны сначала как-то проявить признаки умирания.
Tim1972
Про разрыв стартера на сигналке - не знал, санкс. Предохранитель - визуально целый, проверю прибором. Чет теперь думаю, может и правда сигналка глючит...
какая сига?
Видья
На сиге, на силовом жгуте, иногда большая фишка есть, обход, минуя сигу.
Tim1972
Цитата: Царь от 18 декабря 2015, 22:11
какая сига?
Stalker Lan 600, счас думаю - нахрена такую дорогую ставил?
Tim1972, ничЁ не прояснилось?
красным надо замкнуть реле блокировки сиги, чтобы исключить сигу...
Tim1972
Жень, неа, я внезапно загрипповал, всей семьей дружно... Так что пока даже не пытаюсь.
Всем спасибо за участие и желание разобраться!  Чуть оклемаюсь - пойду ремонтировать...
