После замены дисков и резины машину ведет вправо
Автор AlexeyOrel, 08 декабря 2015, 22:28
AlexeyOrel
Привет всем ..
Ребята подскажите в чем может быть проблема ...
Купил бу диск и бу зимнюю резину Nokian Hak. 7    все на шиномонтаже сделал  и отбалансировал ..
положил в гараж .. через два месяца поставил на машину .. поехал  чувствтую .. вдет вправо
поехал сделал развал-схождение  - сказали что почти в норме ..   а ведет все равно... посоветовали резину с задних колес на  перед перекинуть
что может быть ..  может в другом месте проблема ??  :bt:
диск - резина - колесо, может и левое и правое...
AlexeyOrel
Царь, подскажи плиз, действительно из-за резины может вести так вправо машину ..
Я когда менял колеса дома то заднее левое как то не сдавалось .. руками подстукивал по резине что бы снять колесо ..
с правым передом то же не сразу снял ... руками влево вправо подстукивал .. но руками  - думаю из-за этого не могло быть
А из-за дисков  .. те что еще раз балансировку сделать нужно ??
диски могут быть погнуты - баланс не поможет, резина может быть яйцеобразная - то же ни чего не поможет тока замена
впринципе балансировщик опытный сразу скажет и про диск и про резину...
AlexeyOrel, резина такая, изношена таким образом , проходил я уже через это..
Поменяйте местаами колеса ,  к примеру передние с задними.
Для проверки я бы поменял не зад-перед, а лево-право. Поскольку резина направленная, то временно, именно для проверки. Если резина не в порядке, то начнёт вести в другую сторону.
Ну дак этож двойная работа, ну перестанет вести а резина направлена, придется всёравно переставлять потом назад :)
Типа пофиг, какая резина на задке? Не согласен. Если плохая резина, её надо менять. У Терика постоянный полный... со всеми вытекающими требованиями и особенностями, в том числе по резине.
AlexeyOrel
Да уж  .. по резине  .. спасибо  всем за советы ..
Поехал на шиномонтаж .. парень говорит  что у тебя три балона высотой 6    а один высотой 8   причем на переде левом стоял
ВОобще левую сторону поменяли балоны местами  и еще рас балансирнули ..
Поехал...  - блина намного лучше  но все равно немного тянет  ...  в общем что получается еще правую сторону теперь перекинуть и местами поменять  ? :to_become_senile: :to_become_senile: :bt: :bc:
а что такое 6 и 8 ??
- Штурман , приборы!
- 8!
Да, поменять другую сторону, местами.
Цитата: AlexeyOrel от 10 декабря 2015, 21:08...три балона высотой 6    а один высотой 8...
Для постоянного полного привода вредно ездить на разных колёсах. То колесо, которое 8 - лишнее. Или на запаску, или ещё куда подальше...
Vitus
Видимо остаток протектора.
Вообще, если такая пьянка, резину надо другую, лучше новую, это наша безопасность, авто держится за дорогу площадью с ладонь.
Товарищ тоже купил б/у резину, отбалансировал, свыше 60 едет как по кочкам, выяснилось корд поломанный.
AlexeyOrel
Извиняюсь что не написал сразу, да - это остаток протектора ...  не могу понять как так три балона стерлись до отметки 6  а один до отметки 8  ..
Получается что мне нужно найти либо такой же балон с остатком протектора 6 :(  :training1: [size=78%]либо 4 новых балона покупать  :(( что сразу сейчас сделать сложно  :( а ездить надо  ..[/size] :(
:bt:
ну что ты в самом деле, езди и не парься!
вот если бы у тебя было 3 балона по 6 а один 4 , то можно было бы впадать в отчаяние...
подумай над этим :)
