ревизия переднего редуктора
Автор domotechnik, 08 декабря 2015, 11:12
domotechnik
После того как я ,чтобы не утонуть, сильно погазовал в пампах (воды было по стекла, проверял потом, потомучто потерял передний номер, пришлось одеть резиновые штаны и тралить ногами чтоб найти, не нашел), выбрался на хорошую дорогу и заметил что спереди чтото шуршит. искал долго. сделал полную ревизию трансмиссии, поменял ступичный подшипник(была треснута сипарация), передний кардан (болталась креставина и шруз) , звук вобщем из переднего редуктора(звук был только на ходу, когда разгоняешься и отпускаешь газ, на заднем ходу не наблюдалось). так вот пришло время собраться и разобрать редуктор. правый подшипник разбит и нет двух зубов на большой шестерне дифференциала. подшипник поменял все вымыл и собрал. звук небольшого стучания не ушел. в принципе я и не ращитывал что он уйдет так как двух зубов нету, они и стучат. еще кстати привод правый немного кривой(как можно погнуть привод ?он же за защитой, я подумал что он мне от японца достался) Вывод такой, что в следствии кривого привода разбило подшипник из которого выскочили два шарика и сломали два зуба, в внутри следов шариков я не нашел  их размолотило в пыль,только куски зубьев и слил серебряное масло. заказал во владике редуктор для мкпп 1000р. и привод правый длинный 1000р. езжу дальше и жду заказ.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Вот бы тут ещё фотки самой ревизии редуктора появились.
domotechnik, палку привода нагрей до красна в месте изгиба и по тихому остужай, в тепле что бы сам остыл, палку вернёт в родное - прямое состояние, если конечно внутри неё нет трещин...
domotechnik
фотки никак не хотят загружаться хоть и весят 800 кб. позже попробую. а вот на счет выпрямления привода, это реально на 100 проц. что он станет ровным  или 50 на 50?может еще какие нюансы есть в этой процедуре? хотел еще узнать, а редукторы для мкпп одинаковые?
domotechnik
с палкой - если трещин внутри неё нет то 100%  вернётся в правильное положение, мы на СТОхе греем газом и кладём на горячую батарею, на ровную поверхность, через 3 часа когда остынет всё в норме. ну ещё зависит на сколько погнуто (пополам :crazy: ) не выпрямить :biggrin:
редухтеры по передаточному числу - зубья считать нада...
domotechnik
спасибо огромнейшее за совет, а  может знаете у кого  конкретно можно узнать , что на механиках встречаются разные редукторы или нет? я просто думал что их два вида всего, один на автоматы ставят а другие на мехи.
гдето тут тема была ктото ставил редукторы от кида на на 100 кузов там жевали про редукторы...
domotechnik
я прочитывал темы про редукторы и от туда понял что их два вида, пониженый и повышеный, чтобы нормально работало надо два одинаковых зад и перед с одинаковым передаточным, просто подумал вдруг ошибаюсь и их больше.
domotechnik
Всем доброго времени! Отчитываюсь о проделанной работе: получил заказанный редуктор , привод и карзину с диском, все разобрал проверил состояние, передаточное редуктора 6 на 40,все ок, заменил сказку в шрузах , все установил, по ходовой заменил карзину и диск контрактные, выжимной новый,заменил везде  масло трансмисионное 75 85 кикс,собрал поехал и теперь радуюсь что все хоккей.
