Станет ли пара редуктора заднего моста в корпус переднего?
Автор Ally, 23 ноября 2015, 20:35
Ally
Соратники, здравствуйте!
Ставил ли кто-нибудь пару редуктора заднего моста в корпус переднего?
TLC 70, TLC 120, HiAce 3L АКПП 4WD, Terios 1999, Mazda 6.
насколько я помню у передней и задней пары один номер был.
Ally
Сейчас посмотрю, спасибо. Но они ведь в противоположные стороны крутятся.... т.е. как на Ниве получается. Передний редуктор работает не в оптимальном режиме.....
Ally
Да, точно! Так и есть! Номер парнамбер одинаков для переда и для зада. Спасибо!
Цитата: Ally от 23 ноября 2015, 21:17
...Но они ведь в противоположные стороны крутятся...
это с чег бы?
в одну сторону!
BusH
Совершенно верно, главные пары передние и задние НЕ могут быть взаимозаменяемы ! В современных редукторах применяется гипоидные передачи, т.е. имеют форму зуба в виде полумесяца, так вот у передней и задней пары этот полумесяц, по крайней мере на ведущей конической шестерни, будет загнут в разные стороны. Если бы главные пары имели обычные прямые зубы то были бы сто процентов взаимозаменяемы.
Ally
Правильно было бы, если бы зуб был нарезан поразному для передней и задней пары, но по каталогу бьется одинаковый номер: 41201-87573. И тогда еще вопрос, предположим зуб нарезан поразному, но означает ли одинаковый номер, что пара с заднего редуктора станет в корпус переднего?)))
Ally
Цитата: ЕвгенийСамарский от 23 ноября 2015, 21:54
это с чег бы?
в одну сторону!
Карданы крутятся как единое целое, т.е. в "одну сторону", а вот ведущие шестерни редукторов при этом крутятся в "разные стороны"..... Соответственно, если пары абсолютно одинаковы, то одна из них работает неоптимально. На Ниве это именно так, хочется понять как это на Ками.....
Проходила информация пару месяцев назад с фотками, где человек показывал 2 дифа передний и задний и они были абсолютно одинаковые.
Зубья могут быть и одинаковые а крутиться в разные стороны при этом функции гипойдной пары не изменяются, могут лишь изменяться осевые силы на червяк и все.
ЕвгенийСамарский, Жень, помнишь 40на60, вот именно в этом и может крыться особенность разности ...
Вы хотя бы на кинематическую схему взгляните!
и у Нивы(любой) и у Териков главная пара крутится в одну и ту же сторону!
если смотреть со стороны "хвостика", при движении вперед,
он крутится по часовой стрелке ...  и спереди и сзади! спереди против!
загнался\описался :D виноват, что-то главная пара у меня не "в ту степь" поперла...
а у Териуса (Нива тож) они в разные стороны...
Цитата: jammer от 24 ноября 2015, 01:03
Проходила информация пару месяцев назад с фотками, где человек показывал 2 дифа передний и задний и они были абсолютно одинаковые...
это я видел
учитывая вышесказанное, не катит!
Ally
Нашел фото заднего редуктора. Получается, что пары одинаковы по углу нарезки зубьев.......
Ally
Цитата: ЕвгенийСамарский от 24 ноября 2015, 08:13
это я виделучитывая вышесказанное, не катит!
Евгений, я, конечно, дико извиняюсь, но если смотреть на кинематическую схему, то понятно, что валы фланцев раздатки воткнуты в сателлиты межосевого дифференциала, а это означает, что в большинстве режимов (в том числе и при блокировке межосевого дифференциала) карданы крутятся с сонаправленными угловыми скоростями (угловая скорость вектор) или если без векторов, то они крутятся для стоящего рядом наблюдателя в одну сторону. А это, в свою очередь означает, что ведущие шестерни главных пар крутятся в разные стороны для переднего и заднего редуктора. Конкретное направление вращения фланцев переднего и заднего редуктора зависит от конструкции редуктора и еще нескольких конструктивных факторов. Если говорить про Cami/Terios, то при движении вперед фланец переднего моста крутится против часовой стрелки, а заднего - по часовой стрелке (со точки зрения наблюдателя смотрящего на фланцы). И получается, что как и на Ниве, зубья главной пары переднего редуктора работают в плохом режиме. Мне вот так кажет, давайте попробуем разобраться......
по поводу движения фланцев(хвостиков) я исправил свой загон(описался)
